Vieux 21/01/2014, 13h19   #1
Ben29200
Avatar de Ben29200
Par défaut Punto II multijet, ratés moteur avec consommateur en fonction
Bonjour.
Je vient de rencontrer une panne étrange sur une Punto II Multijet.
Au démarrage elle ratatouille 5 secondes puis tourne a merveille, a chaud comme a froid..
Moteur au ralenti si je met plusieurs gros consommateur électriques le moteur a des ratées,
Même symptômes en roulant avec des consommateurs...
Au diag pas de défaut, retour injecteur ok, Prail ok, alternateur batterie ok.
Quelqu un a t il déjà rencontré une panne similaire?
Merci d'avance
Vieux 21/01/2014, 20h35   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut ,
des parasites peut être sur le circuit électrique , défaut de masse ,
a voir avec l'osciloscope sur commande injecteur et capteur pmh et acc
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
Ben29200 (21/01/2014), hout31 (24/10/2014)
Vieux 21/01/2014, 21h03   #3
Ben29200
Avatar de Ben29200
Envoyé par damdam Voir le message
salut ,
Salut damdam..
J ai pas chercher au niveau des masses car selon le proprio ça été vu car la voiture est passe par X atelier et même en concession (qui a remplacé un injecteur sans réinscrire le code ima et mélangé les injecteurs par dessus tout).
Bien sur je les ais réinscrit mais fonctionne pas mieux...
Le problème avec ces cas la c est que les clients se sont fais allumé par leur concess sans résultat , ils sont pas prêt a débourser pour la recherche de panne...
Des que possible je ferais des contrôles a l'oscillo..
Vieux 28/01/2014, 16h29   #4
Atmos
Avatar de Atmos
Atmos is on a distinguished road
salut ,
Avant de sortir l'artillerie lourde tu peux essayer de contrôler la charge de l'alternateur pour voir si il arrive à suivre.
Je me souviens d'un problème de "bruit dans le courant" qui était du au régulateur.
D'ailleurs la tension avait fortement tendance à s'effondrer quand je mettais une batterie légèrement déchargée.
Atmos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2014, 17h15   #5
Ben29200
Avatar de Ben29200
Salut.
L alternateur donne bien 14v avec les consommateurs en route.
De plus il a été envoyer pour un contrôle sur Banc chez un atelier Bosch et il est ok.
Le mystère reste entier... Pour le moment
Vieux 28/01/2014, 19h56   #6
amar
Avatar de amar
Par défaut salut
fait un essai avec une batterie avec plus d ampérage, ou cable avec un deuxième véhicule voir si le fenoméne persiste , essaye aussi de metre un câble entre la masse batterie et la masse caisse et ou batterie a masse moteur
Vieux 30/01/2014, 01h19   #7
Xav
Avatar de Xav
Xav will become famous soon enough
salut pour ma par je me tournerez plus vers les injecteurs o pire tu le fais contrôler il peuves être bon au retour et merder quand il commence a être en charge se qui et le car avec les consommateur .fais le teste du patinage de embrayage tu vas maitre les injecteur en charge plus prononcer qu avec le consommateur .
Xav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2014, 22h37   #8
yassinallioui
Avatar de yassinallioui
yassinallioui will become famous soon enough
contrôle le capteur de cliquetis qui se trouve sur le bloc moteur
yassinallioui est déconnecté   Réponse avec citation
Golf V plus, 2006 consommateur julien74 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 15/01/2014 11h48
EGR off Multijet adriancl Chiptuning 1 22/11/2013 07h19
evo 1.3 multijet 90ch dreambox Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 16/07/2013 13h26
ESP/ABS qui s'allume avec des ratés sur 407 1.6 Niga PSA Group Peugeot, Citroën 5 03/12/2012 13h02
consommateur de courant Mazda 5 2.0 de 2005 Repzile Automobile en général 0 27/01/2012 15h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h22.
