Vieux 13/03/2013, 23h32   #16
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par rickymix Voir le message
pkoi tu n'essais pas ce qui a ete fait pour toi ?
le souci serait deja reglé depuis longpts!
Je comprend ce que tu veu dire par essay ce qui a ete fait pour toi?
Vieux 14/03/2013, 13h23   #17
rickymix
Avatar de rickymix
rickymix has a spectacular aura aboutrickymix has a spectacular aura aboutrickymix has a spectacular aura about
je t'ai fait un fichier fap off...
pkoi tu ne l essai pas?!
https://www.autodiagperformance.com
rickymix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2013, 23h21   #18
Malfra90
Avatar de Malfra90
Non Je ne l'ai pas reçu ton fap off
Vieux 14/03/2013, 23h25   #19
Malfra90
Avatar de Malfra90
Je viens de reverifier dans ma boite il n'y a pas de fap off de ta pars sa a du beugger renvois moi le stp merci.
Vieux 16/03/2013, 20h15   #20
rickymix
Avatar de rickymix
oui effectivement dsl j'ai sauté une etape!
je n'ai tjrs pas le pass de l'archive
Vieux 16/03/2013, 20h16   #21
rickymix
Avatar de rickymix
envoi le moi par mp
je te fais ca et redis nous !
Vieux 18/03/2013, 19h43   #22
rickymix
Avatar de rickymix
voici ton fichier avec fap OFF
meme mot de passe que l'ori
redis nous ce que ca dit !!
a+
Type de fichier : rar FAP.E60.OFF.rar (54,2 Ko, 7 affichages)
Vieux 18/03/2013, 19h49   #23
Malfra90
Avatar de Malfra90
ok merci je test ça a la mi avril car les vacances sont fini et je suis reparti la voiture est a 500km de chez moi.
par contre a tu fait sa avec ecusafe?
Vieux 01/04/2013, 18h55   #24
azicar
Avatar de azicar
azicar will become famous soon enough
Conseil a 2 franc 50 , defapper une Bmw c'est aimer les emmerde :)
le jour ou pour une raison ou un autre ta voiture passe chez BMW , Hop il refap directe dans la mise a jour ( ironie que tu va payer mdr )
quand il est boucher forcer 5 a 6 regeneration avec DIS fumer noir de la mort garantit temps que sa souffle , sa va marcher car le mazoute a 850 degrer dans le fap brule les particule métallique , POINT ya une méthode spécifique expliquer dans le Dis
azicar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2014, 00h03   #25
oussvr6
Avatar de oussvr6
oussvr6 is on a distinguished road
Sauf qu'une fois le FAP vidé physiquement, il faut obligatoirement le faire electroniquement, (faire une sauvegarde du fichier orignal de l'écu et du fichier en mode off sur une clef USB et la laisser dans la boite à gant au cas où) après le moteur respire mieux, monte mieux dans les tours, et plus de mode dégradé ou que la voiture passe en mode régénération à chaque fois.
oussvr6 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oussvr6 For This Useful Post:
Malfra90 (20/01/2014)
Vieux 21/01/2014, 15h26   #26
hercules2014
Avatar de hercules2014
hercules2014 is an unknown quantity at this point
bonjour j'ai u le même problèmes le fap boucher sur la bmw de mon beau frère une 520d je les démontée et passer au karcher fait une régénération forcer avec Delphi et tou et ok la bmw a retrouver sa puissance
hercules2014 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2014, 18h02   #27
Malfra90
Avatar de Malfra90
Super moi depuis ce jours la j'ai plus eu aucun soucis
Vieux 09/02/2014, 09h50   #28
sntyad
Avatar de sntyad
sntyad has a spectacular aura aboutsntyad has a spectacular aura about
En fait pour ton problème de E92, il te faut un K+Dcan puis ISSS/p Ou Icom-Emu+ISTA/P ensuite il faut que tu fasse un recodage pour un remplacement de calculateur à partir de la:
Il resynchronisera un codage complet Ecu avec une mise à jour de l'EWS + Clef + DDE/DME, avec ISSS/p pareil, dans ce cas il va recoder le calculateur moteur, sinon dernière possibilité tu réinjecte la carto d'origine que tu as extraite puis resynchronisation DDE/DME avec EWS (autrement nommé EWS Alignement).
Dans certains cas tu peux le faire avec INPA + WinKFP.
Mais pas à chaque fois.
Cordialement.
Pour ceux qui ont lu la carto avec MPPS il faut savoir que en le faisant MPPS efface les codes de défaut à l'identification du calculateur.
Du coups sur une erreur fugitive comme défaut de regeneration fap il effacera le defaut la voiture se remettra à rouler normalement.
Cherche solution pour lire et ecrire les Tricore via cmd1255 / Upa.
sntyad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sntyad For This Useful Post:
Malfra90 (09/02/2014)
Vieux 09/02/2014, 18h19   #29
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par sntyad Voir le message
D'accord donc maintenant je comprend mieux pourquoi juste en ayant lu la carto le defaut fap a disparu tous seul sans meme faire de régen
Vieux 02/04/2014, 08h40   #30
Daasar
Avatar de Daasar
Daasar is an unknown quantity at this point
Je déterre ce post car je rencontre un problème avec une tentative de défap électronique de mon X3 2.L 150Ch de 2006(mars).
J'ai lu l'ecu avec mpps et j'ai récupérer un fichier de 1 Mo. C’était un EDC1635C.
J'ai passé tout ça a ECUsafe pour defap et ensuite réinjecte. L’écriture c'est bien passé sans aucun soucis. ( j'avais branché ma caisse a une autre voiture pour la tension)
Au démarage aucun voyant sur le tableau de bord, la voiture démarre direct, ralenti stable mais malheuresement maintenant la pedale d'accelerateur ne repond plus....Pas possible d’accélérer...
Je ne sais pas quoi faire?
Je vais remettre le dump d'origine mais d'apres ce que je vois sur ce post celui ci ne fait que 1Mo alors qu'apparament il devrait faire 2Mo
Pourtant mpps fait un dump complet , pkoi celui ci ne fait que 1Mo ?
Merci d'avance a qui saura me sortir de cette merde sans nom...
Daasar est déconnecté   Réponse avec citation
fap off bmw e60 330D Malfra90 Chiptuning 3 20/02/2013 22h42
CAS BMW 330d E60 haikoaper Tableau de bord (Dashboard) 9 10/06/2010 10h46
BMW 330d memati BMW, Mini, Rolls-Royce 10 11/03/2010 04h28
Help pour compteur BMW E46 330D supersamy Tableau de bord (Dashboard) 1 19/10/2009 04h30
bmw 330d immo off GaizkaV8 Immobilizer dumps/solutions 1 16/07/2009 20h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h59.
