Vieux 21/01/2014, 10h20   #1
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
Par défaut lecture eeprom.
comment peut on savoir de manière sure que le dump lu est conforme et non corrompu ? Merci de m'éclairer les amis
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT]
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2014, 10h53   #2
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
ca dépends des calculateurs et du matos que t'as a disposition
BDM
avdi
ioterminal
isoftloader
outres softs par la prise
sur vag psa etc
c'est au cas par cas ...
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
autodiag25 (21/01/2014)
Vieux 21/01/2014, 11h31   #3
autodiag25
merci pour t reponse. je n ai pas precisé mais surtout pour un dump lu a partir d une eeprom dessoudee dans un batronix bx 40. eeprom bsi par exemple
Vieux 21/01/2014, 11h40   #4
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
faut être sur de la référence du composant
puis tu lis et tu check si lecture idem que buffer
tu défais le composant et tu remets
tu recheck device = buffer ?
si ok alors de forte chance que fichier ok
03g 906 016 ff eeprom kutta12 Immobilizer dumps/solutions 2 11/01/2020 15h06
lecture EEprom et Dump kheusba Electronique 1 30/05/2013 12h03
Lecture eeprom 93C56 Websat Electronique 23 24/01/2013 07h41
conseilles station air chaud + materiel lecture d'eeprom zbilou60 Electronique 6 14/04/2012 10h39
Peugeot 307 et lecture/écriture EEPROM eobd-scan92 Chiptuning 3 06/01/2010 06h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h08.
