Vieux 30/01/2013, 20h59   #1
samigravano
Avatar de samigravano
samigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to behold
Par défaut Remplacement plaquettes arrière Scenic avec frein électrique.
Y'a il une manip spéciale ? (je n'ai plus de clip)
samigravano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2013, 21h53   #2
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Non aucune, juste l'outil traditionnel pour repousser les pistons en tournant.
Vieux 14/02/2013, 00h27   #3
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Il te faut ca ! ca vaut dans les 30 €
c est mieux et c'est plus facile
Ne touche pas aux cables du frein auto sans savoir !
sinon il faut pousser et tourner c est galere
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2013, 21h57   #4
ludeath77
Avatar de ludeath77
ludeath77 is on a distinguished road
Salut scenic 2 ou 3 car pour le 3 il faut la clip pour activer le mode maintenance.bon courage
ludeath77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2013, 23h40   #5
raisinsec
Avatar de raisinsec
Envoyé par ludeath77 Voir le message
pas sur scenic II c'est sur !
Vieux 14/03/2013, 20h59   #6
wilfranck
Avatar de wilfranck
wilfranck is on a distinguished road
pour scenic II, aucun souci mais pour scenic III, il faut la CLIP comme a dit ludeath77, passer en mode "réparation" dans le calculateur de frein de parking, enlever le frein de parking, activer le mode maintenance et ensuite repousser les pistons
une fois effectué, désactiver le mode maintenance, on va entendre les pistons se rapprocher, serrer le frein de stationnement et sortir de CLIP
Dacia Duster DCI 110 4X4 ; Dacia Sandero DCI 85 ; R11 turbo de course ; Fiat Scudo 1,9 TD
wilfranck est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wilfranck For This Useful Post:
pitouille83 (14/03/2013)
Vieux 22/06/2013, 22h44   #7
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
la procedure est simple
1 tu desseres ton frein a main
2 tu repousses tes pistons
3 tu changes tes plaquettes
4 tu pompe avec ta pedale de frein pour repousser les plaquettes contre ton disque
5 tu renclenche ton frein a main electrique
voila pas besoin de la clip ou autres
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2014, 22h08   #8
MIKE_TYSON13
Avatar de MIKE_TYSON13
MIKE_TYSON13 is an unknown quantity at this point
Salut, si scenic 3, obligation de passer par le clip !!
MIKE_TYSON13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2014, 22h56   #9
pakorabais
Avatar de pakorabais
pakorabais is an unknown quantity at this point
bonjour,
c'est quoi la clip ??
c'est un outil ou une manip dans l'outil diag
pakorabais est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2014, 10h49   #10
redpoker
Avatar de redpoker
pour toi pakorabais,
la clip c l outil de diagnostique renault,qui ne t sert pas que pour les frein bien entendu,c ca:
http://www.obdfr.com/Renault%20can%20clip%20V112
Vieux 24/01/2014, 22h49   #11
pakorabais
a ok merci redpoker
moi j'ai un actia
Vieux 14/02/2014, 03h37   #12
lesage
Avatar de lesage
lesage is on a distinguished road
Bonsoir, non il faut le clip mais je crois que la version 116 ne le fait pas fo voir
si il ny a pas de cable sur les etrier il faut automatiquement le clip
lesage est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2014, 19h14   #13
lilou89
Avatar de lilou89
lilou89 is on a distinguished road
bonsoir pakorabais
dans ton actia il y a la fonction pour remplacer les plaquettes ar. montage trw électrique
Cherche bien (si ton actia est a jour )
bon week
lilou89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2014, 17h13   #14
pakorabais
salut lilou89
oui il y a bien le mode maintenance sur mon actia , mais je n'ai pas pu entrée dans le calculateur(calculateur introuvable ) je suis passer par activer , désactiver le frein a main et sa fonctionne aussi" le tout et de desserrer le freins a main "
a bientot
Vieux 17/02/2014, 18h03   #15
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
Astuce sans Clip
Voici une méthode que j'avais trouvé sur un Forum à l'époque. Et je confirme, elle fonctionne.........
La "CLIP" permet de reculer totalement le piston, ce que l'on ne peut pas faire avec le repousse piston car la vis sans-fin ne tourne pas seule et quand on pousse sur le piston, celui-ci ne recule que très peu.
La méthode sans CLIP fonctionne car la vis sans fin recule un peu plus qu'elle n' avance et nous donne la possibilité de gagner quelques dixième de mm entre chaque opération. Faut etre synchro et patient c'est tout.
- Il faut insérer la carte dans le lecteur, appuyer sur la pédale de frein, abaisser la manette de frein de parking (on entend le frein de Pk AR se relacher).
- la voiture va vous avertir qu'il faut serrer le frein de parking, n'en tenez pas compte.
- avec le repousse piston, on serre un peu, le piston va reculer un peu jusqu'à ce que ca bloque (pas trop fort quand meme car on force sur la vis sans fin) et on remonte dans la voiture.
- on refait la meme manip, on serre le frein de Pk (ziiiii) et on le dessere à nouveau (ziiiiiiiiiiiii)
- cela va redonner un peu de mou et l'on va pouvoir repousser un peu plus le piston avec le repousse piston de quelques 1/10 mm.
- et on recommence, on serre le frein de P, on dessere de frein de P, on repousse de piston etc ...
Le mieux c'est d'etre deux, un dans la caisse, l'autre à la roue et on se synchronise.
Dans la voiture on serre et on dessere, à la roue on repousse un peu de piston et on recommence.
Au final, quand le piston a suffisamment reculé et que l'on peut passer l'étrier sur les nouvelles plaquettes.
Voilà
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to willy14 For This Useful Post:
tony60 (06/01/2018)
Scenic II 1.9Dci 2009 Frein Parking A controler silverblue Renault, Dacia, Nissan 13 21/10/2015 13h35
schéma electrique passat 2008 frein a main mecanique VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 22/06/2013 23h13
reneult scenic frein de stationement newfree Renault, Dacia, Nissan 5 23/05/2012 10h25
Voyant frein parking scenic defaillant doudou241 Renault, Dacia, Nissan 3 26/06/2011 09h48
Frein électrique eobd-scan92 Automobile en général 0 17/01/2010 09h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h29.
