Vieux 28/08/2013, 19h40   #1
jean12
Avatar de jean12
jean12 is an unknown quantity at this point
Par défaut RAZ voyant entretien impossible Renault trafic 2007
Bonsoir, j'ai un Renault trafic 2.0DCI 90CV de 2007, qui a 116000km, venant de l'acheter j'y est fait la vidange mais impossible de réinitialiser le voyant SERV et la clé qui clignote dans l'afficheur du combiné.
Pour la procédure je suis sur de mon coup (accélérateur a fond, contact,3 fois sur le frein) j'ai tout essayé dans tout les sens rien n'y fait, j'ai même contrôlé le contacteur de frein qui est double sur ce modèles les deux contact fonctionne.
D’où cela peut il venir y'a t'il déjà eu des cas similaires?je suis technicien chez Peugeot mais malheureusement nous n'avons pas de valise pour dialoguer sur des véhicules d'autres marques, ece-que Renault a la possibilité avec la valise de réinitialiser le voyant?ou cela se fait-il uniquement avec la méthode"manuelle"?
Merci par avance.
jean12 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2013, 22h27   #2
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
il te faut te présenter et mettre un avatar bref la base quoi. sinon tu vas être banni, regarde là: http://www.tlemcen-electronic.com/fo....php?p=2#post2
pour ton problème il te faut pomper sur les freins plus de trois fois, en faite tu pompe jusqu'à ce ton témoin s'éteigne
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
Formator (20/01/2014), MecaTech (28/08/2013)
Vieux 29/08/2013, 08h24   #3
foulques
Avatar de foulques
3 fois suffit ,a faire assez rapidement et attendre 10 secondes avant de relacher le pied de l'accelerateur et couper le contact.
Vieux 20/01/2014, 22h00   #4
MIKE_TYSON13
Avatar de MIKE_TYSON13
MIKE_TYSON13 is an unknown quantity at this point
par contre si tu te rate 3 fois d'affilé, tu dois rouler 10 km avant de pouvoir réessayer.
MIKE_TYSON13 est déconnecté   Réponse avec citation
renault trafic vivaro 2007 immo off dichar Immobilizer dumps/solutions 2 18/05/2015 17h27
Renault Trafic Nextrick Autoradio et Navigateur GPS 3 01/02/2013 09h48
probleme voyant rouge fixe sur trafic 1.9 dci raisinsec Renault, Dacia, Nissan 1 05/12/2012 14h43
uch renault trafic 2007 hakimalarme Programmateur de composant (flasher) 0 05/12/2010 19h39
Renault trafic 2002 LphantMan Tableau de bord (Dashboard) 19 20/12/2008 17h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h42.
