Vieux 20/01/2014, 20h01   #1
Ben29200
Avatar de Ben29200
Par défaut Clear Crash CLIO bosch AB8.X
salut a tous
J ai besoin d'aide pour confirmer un clear pour un boitier Bosch AB8.x
ref: 0 281 001 537 de renault clio fait avec car prog 5.31 en automatic
Le backup fait par carprog et la lecture apres scan et erase crash sont les deux fichiers en pièces jointes
Merci beaucoup
Type de fichier : bin 0 285 001 537 (20.01.2014 19-32-12)bak.bin (1,0 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : bin clear apres scan auto carprog.bin.bin (1,0 Ko, 5 affichages)
Vieux 20/01/2014, 20h20   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt tu la fait en pinout avec le carprog sa passe nikel refait une read+find crash en manuel mais si ta la version 4.01 sa marche 100% compare ton dump si ta le doute
Vieux 20/01/2014, 20h30   #3
Ben29200
Avatar de Ben29200
Salut nimbus!!
Oui je l ai fait via le connecteur sur table.
Je vais essayer avec la 4.01 et comparer pour voir.
Comme un boulet j ai sauter les 4 sertissage pensant qu il fallait l ouvrir
Vieux 20/01/2014, 21h02   #4
Ben29200
Avatar de Ben29200
Après passage à la V4 effectivement le résultat est différent, maintenant à qui faire confiance?
J 'espère que le dump ori n'as pas était mal modifier suite au test avec la 5.31 mais en tout cas la V4 me trouve plus de Crash contrairement a l autre qui me sort un dump différent à chaque fois
Vieux 21/01/2014, 07h37   #5
nimbus
Avatar de nimbus
normal la database du 5.31 clone marche pas la 4.01 est stable est fonctionne parfaitement
si t pas sur je peux t'envoyer a midi un dump teste ok
Ben29200 (21/01/2014)
Vieux 21/01/2014, 08h25   #6
Ben29200
Avatar de Ben29200
Envoyé par nimbus Voir le message
Ok, je veut bien ton dump dans le doute.
Merci nimbus
Vieux 21/01/2014, 11h48   #7
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
ton clear est erroné
voila le tien fait a la main
Type de fichier : bin 0 285 001 537 (20.01.2014 19-32-12 cleared.bin (1,0 Ko, 12 affichages)
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sosauto For This Useful Post:
Vieux 21/01/2014, 21h05   #8
Ben29200
Avatar de Ben29200
Résolu
Carprog v4 fonctionne bien
Merci a vous
Clear clio 3 bosch rino93 Airbag 3 27/04/2013 14h33
renault clio 3 crash plz bosch 0285 001 958 AB9.X bencho2007 Airbag 1 04/09/2012 22h58
Clear Bosch clio III motor6605 Airbag 4 26/06/2010 23h18
Air Bag Clio 3 boitier BOSCH Crash - eeprom 9510 MCNexo94 Airbag 1 08/06/2010 21h26
Clear crash clio thundermasta Airbag 4 22/04/2010 00h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h36.
