Vieux 15/01/2014, 13h52   #1
ludo388
Avatar de ludo388
ludo388 is an unknown quantity at this point
Par défaut fap off espace 2.0dci 175
bonjour,
jai esayé de defaper un espace de 2006 en 2.0l dci 175
jai defapé avec ecusafe et volta mais jai a chaque fois l esp qui se mais en defaut
avez vouis deja eu le probleme
comment faire pour que sa marche.
merci de votre aide
ludo388 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2014, 21h21   #2
ludo388
Avatar de ludo388
bonsoir a tous
je vien vous apporter quelque nouvelle.
apres passage de la clip il s'avere que ce qui fait allumer le temoi esp et le telecodage des bougie de chauffe.
apres un nouveau telecodage le temoi sans va.
je vais ressayer de mettre le fichier modifier est faire le telecodage.
sur ces modele faut il mettre le fap en absent dans le bsi ou injection avec la clip.
je mais mon fichier quelqu'un peu me dire si le fap et bien off.
merci a tous
espace fapoff.rar
The Following User Says Thank You to ludo388 For This Useful Post:
samii1955 (20/01/2014)
Vieux 19/01/2014, 20h27   #3
birdy85
Avatar de birdy85
birdy85 will become famous soon enoughbirdy85 will become famous soon enough
Pas besoin de codage sur ces modèles la, j'en ai déja fait plusieurs. Seul un bon fichier DPF Off suffit. J'ai des clients qui roulent depuis plus de 2 ans sans avoir eu un seul soucis sur des koleos, mégane 2 RS dci...
Avant d'injecter ton fichier MOD, assures toi d'avoir fais un Erase complet de tes DTCs.
birdy85 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to birdy85 For This Useful Post:
ludo388 (20/01/2014)
Vieux 20/01/2014, 06h52   #4
ludo388
Avatar de ludo388
merci de ta reponse
jai le vehicule mercredi je ressaye tout sa et je vous tient au courant
bonne journée
Vieux 23/01/2014, 13h00   #5
ludo388
Avatar de ludo388
bonjou.
je revient vers vous pour vous donner des nouvel.
donc mercredi j'efface tout les defauts avec autocom
apres je branche mon mpps est la sa me dit ecu introuvable alors que sa a tres bien marché la premiere fois.
jai essayé sur un autre vehicule est sa marche.
jai fait attention que le vehicule soit froid.
avez vous deja eu le meme problemme??
bonne journée a tous
Vieux 25/01/2014, 06h28   #6
brino
Avatar de brino
La température doit etre sous les 50° sion sa fonctionne pas...a moins de débrancher la sonde de température d'eau,et la c'est niquel !
The Following User Says Thank You to brino For This Useful Post:
ludo388 (27/01/2014)
Vieux 27/01/2014, 13h03   #7
ludo388
Avatar de ludo388
bonjour,
mercid'avoir repondu.
le probleme que jai c'est que la temperature etait en dessous de 50° et mon mpps me mais
"reveil de l'ecu" puis "ecu introuvable"
alors que sur un autre vehicule sa marche tres bien
Renault Espace IV 3.0DCI broute. Mathieu35500 Renault, Dacia, Nissan 9 16/04/2014 21h25
espace 3 MARVAL Tableau de bord (Dashboard) 0 03/08/2013 09h37
Tbd espace 3 Coffin_Rider Tableau de bord (Dashboard) 2 28/09/2010 19h05
BII espace III Formator Immobilizer dumps/solutions 2 11/09/2010 14h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h47.
