Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
quelqu'un peut me dire comment faire une RAZ du service sur une golf 7 ?? j'ai essayé toutes les manips,mais rien :( mérci
jedes Problem hat eine Lösung. |
Guest
Messages: n/a
1. Moteur à l'arrêt, presser sur le bouton de RAZ du compteur km.
2. Puis tourner la clé SANS DÉMARRER la voiture, lâcher le bouton RAZ du compteur km et presser sur le bouton "min" du réglage de l'heure. 3. Le reset est effectuer ! Dis nous si c'est bon |
c'est une golf 7,rien a avoir avec tt ca !!
Guest
Messages: n/a
Dernière modification par cedrsan ; 03/02/2014 à 02h04. Motif: Fusion message |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kiten ta video est une GOLF6 et non une GOLF7 ;)
Formator2 " Tu a essayer avec VCDS ?? sinon prend le ODIS il te le feras sans probleme. Tu na pas la possibiliter de le faire directement dans l ordinateur de bord comme certaine GOLF6 ???? |
| The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post: | vortex (18/01/2014) |
#6 | |
As tu essayé cette remise à zéro avec l'AUTOCOM version 2013.3? Elle est visible sur le menu principal, mais perso je ne l'ai pas encore testé, tiens nous au courant du résultat. Voir le fichier joint. Thanks. |
C'est plus simple de passer par un outil de diag, a voir : vas vcds avdi autocom/delphi...
Au moins tu choisi le service que tu veux mettre. 15mille/20mille Standard ou longlife |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
pourquoi ne pas consulter le manuel fourni avec le véhicule ?
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir ,
Voici la procédure en utilisant un outil de diag comme LAUNCH X-431 , AUTEL DS708 , MaxiSYS ou VAGCOM ou autre: Aller sur le le calculateur 17 [ instument cluster ] puis choisir [ Adaptation ] Entrer canal " 02 " L'outil indique la valeur de ce canal qui doit être " 1 " Cliquez sur " Set new value " ( le texte peut être différent suivant l'outil utilisé ) choisissez " 0 " cliquez " OK " et "sauver " Sortir de ce menu. La remise à zéro service vidange est effectuée . Salutations |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | VWPassat31 (25/01/2014) |
#10 |
La Fonction assisté du vasPC en V19
Dans travaux de maintenance Fonctionne a merveille |
#11 |
Normalement toutes les manipulations (sur VW en tout cas) sont indiquées dans le manuel d'entretien;
maintenant il faut parfois passer par un outil de diag quand on dépasse de beaucoup l'entretien prévu... |
#12 |
tias3140 LE VASPC19 Soutiens le GOLF 7 je pense pas ou seulement une faible partie car elle utilise le protocole UDS et non plus le CAN
| The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post: | khoums (27/09/2018) |
| Outils de la discussion | |
| Vos fichiers ORI edc15/edc16/edc17 ici maintenant. | fred83 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 360 | 27/11/2026 11h01 |
| Je fait quoi maintenant ??? | EDC15 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 8 | 06/04/2013 15h15 |
| Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto | beonce | Vente, Achat, Echange | 0 | 03/12/2012 13h47 |
| service box | RANA | PSA Group Peugeot, Citroën | 17 | 30/06/2011 23h17 |
