Vieux 11/01/2014, 12h50   #1
mohcin2
Avatar de mohcin2
mohcin2 will become famous soon enough
Par défaut cherche de vierge pour edc15C2 epprom 5P08
SALUT les amis je cherche un vierge pour une edc15c2 eeprom 5P08 apres une changement de calculateur et swaper le 29F400 JE CHERCHE LE VIERGE POUR L EEPROM je poste le origine
Type de fichier : bin BIN1ORI.bin (1,0 Ko, 39 affichages)
mohcin2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2014, 13h00   #2
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut mohcin2 tu veut supprimer l immo du calculo ??????
Vieux 11/01/2014, 13h13   #3
mohcin2
Avatar de mohcin2
le voiture ne demare pas et j'ai pas le code de sécurité si ca va marcher avec le immo off cest bien meme si je l avais fait avec le immo killer ca na pas marcher
Vieux 11/01/2014, 13h26   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
code de ton calculo et 1U6H pour info enlève la 5P08 ta voiture devrais demarrais en mode dégrader ton calculo cest un 3 broches je te fait ca apres ok
tu conne le pin de ta bsi post le ok
Dernière modification par cedrsan ; 11/01/2014 à 23h40.
Vieux 11/01/2014, 22h38   #5
mohcin2
Avatar de mohcin2
SALUT J'ai injecter un fichier vierge prevenant de mr dell mais le calculateur se met en mode dégrader 3000 TR est ce que faut t il faire un telecodage des injecteur a nouveau pour résoudre ce problème ?
Vieux 11/01/2014, 22h51   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
oui, il faut faire l'appairage puis le télécodage
Ensuite, si il reste des défaut, dis nous lesquels
Rappel des règles du forum
mohcin2 (18/01/2014)
Vieux 11/01/2014, 22h54   #7
danyparis
Avatar de danyparis
Voila un vierge à partir de ton fichier mais il faut le codé donc avoir ton PIN.
Je te joint aussi un off donc pas besoin de code.
injecte le dans la 5P08 et tiens nous au courant.
Type de fichier : rar BIN1ORI-Virgin.rar (315 octets, 44 affichages)
Type de fichier : rar 5P08OFF.rar (353 octets, 28 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post:
Haddoken7 (19/01/2014), mohcin2 (18/01/2014)
Vieux 13/01/2014, 03h00   #8
vena123
Avatar de vena123
vena123 is an unknown quantity at this point
Slt essaye ce immo vierge
Type de fichier : rar BINVERGIN.rar (366 octets, 28 affichages)
vena123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vena123 For This Useful Post:
Vieux 18/01/2014, 11h18   #9
mohcin2
Avatar de mohcin2
MERCI bq les amis la voiture a démarrer appliquer la télecodage des injecteur et toute est entrer en ordre sauf des défaut de egr permanent any suggestion
Vieux 19/01/2014, 17h30   #10
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Haddoken7 has a spectacular aura aboutHaddoken7 has a spectacular aura about
Salut les amis
j'ai le meme probleme si quelqu'un peut me mettre un immo vierge
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=23058
Merci d'avance
L'union fais la force !
Haddoken7 est déconnecté   Réponse avec citation
Immo OFF pour EDC15C2 5P08 djemai Immobilizer dumps/solutions 41 18/06/2016 00h28
Cherche vierge 5P08 EDC15C2 une broche matt1781 Immobilizer dumps/solutions 14 07/04/2015 11h55
Immo vierge pour EDC15C2 Peugeot 807 calonna Immobilizer dumps/solutions 11 26/10/2013 18h15
cherche flash+5P08 vierge pour EDC15 3 prises sam93 Immobilizer dumps/solutions 9 08/12/2012 14h07
immo vierge 5P08 EDC15C2 stofa-25 Immobilizer dumps/solutions 2 29/03/2012 09h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h13.
