#16 |
salut à tous ,
pourquoi vous interressé vous tous à renault explorer, il y a des machines bien plus évolué, bien que je respect le travail d'enigma sur ca machine, mais il est un peu en retard , il y a sur le commerce des machines pour clio3 , modus , koleos, megane3 laguna3... ( toutes les cartes noires ) dispo pour 1500€, elle sont déja sur le marché depuis 8 mois environ . Sinon y a des machines multimarque très performante pour 3000€. |
#17 |
Guest
Messages: n/a
le produit a 990e lui programme 4 clef quand mémé car après avoir annuler les clef c est bien si tu les a pour reprogrammer avec autre chose mai si tu na pas les clef d origine et que tu fait une carte pour dépanner avec ton produit tu ne pourra jamais programmer plus de 1 seul carte donc c est un choix a faire aussi et une utilisation a bien choisir quoi quil en soit les 2 sont de très bon produit mai 1 1 seul carte en auto detect l autre plusieurs et possibilité de reprogrammer les carte d origine par la suite aussi donc a réfléchir
et bonne année
#18 |
Guest
Messages: n/a
ok mai explorer avec usb donc pc pareille autre utilisateur encore superdiag.com travaille aussi sur leur updat et il avait deja corriger des beug d avant tout avance il faux juste laisser du temps mes ton produit est bon aussi teste cest vrais que pour une seul cest le top 100% WORK
#19 |
est ce que le modele pour les dernieres renault(CLIO3 MODUS TWINGO2 KOLEOS) est envisagé enigma?
#20 |
Guest
Messages: n/a
les etude sont en cour pour clio 3 a clef clio 3 a carte megane3 et laguna3
bien sur ce n est que une question de temps <de travaille et développement aussi> mes tous travaille déjà dessus depuis longtemps |
#21 |
#22 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
#23 |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
renault explorer 1.5 s'installe bien mais ne demarre pas a cause d'une dll peut etre que quelq'un de plus doué que moi peut résoudre ce problème pas en MP Dernière modification par Mitch82 ; 15/10/2011 à 07h32. |
#24 |
j'ai déja effectué cela ayant trouvé le dll sur le net mais à chaque fois
il affiche le message suivant: "the ordinal 11 could not be located in the dynamic link library FTD2XX.dll" de toute façon je laisse tomber si aucune interface n'est utilisable mis a part l'ori merci d'avoir répondu |
#25 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la aussi tu peux le trouver d'apres ce que g vu.
Dernière modification par cedrsan ; 18/11/2014 à 02h22. |
#26 |
Banned
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vraiment intéressant de voir des postes vieux de 7 ans avec des gars vendant plus de 2000€ un lecteur de code APV !
Surtout le passage 23 ? une seule carte ... et DE NUIT ! |
#27 | |
Tu peux tenir au courant dès que tu trouve merci.
Keep smile, life is so good :) |
#28 |
Banned
| The Following User Says Thank You to terminator1000 For This Useful Post: | lifestar26 (25/12/2016) |
#29 |
Ah ok, merci encore de ta réponse rapide
Cdlt
#30 | |
peu de temps apres les ventes sont montés en fleche
Un petit Thanks est toujours le bienvenu.. |
| renault explorer 1.5 | pimo | Transponder, code pin | 13 | 04/01/2013 01h15 |
| renault explorer 1.6??? | mmouss4 | Vente, Achat, Echange | 3 | 18/12/2012 09h09 |
| Cable renault explorer | electrocar | Outil de programmation | 7 | 11/08/2009 22h40 |
