Vieux 17/01/2014, 09h05   #1
lavoisier22
Avatar de lavoisier22
lavoisier22 is an unknown quantity at this point
Par défaut fuite d'huile turbo megane2
je me suis aperçu qu'un peu d'huile " goutté " au niveau du turbo, du côté de l'admission d'air.
Croyais vous que c'est un joint hs ? ou le turbo rend l'ame ?
lavoisier22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2014, 09h11   #2
jcbns40
Avatar de jcbns40
jcbns40 is an unknown quantity at this point
Au bout d'un certain kilométrage, on voit effectivement ces traces d'huile.C'est l'étanchéité au niveau du turbo.J'ai ce problème depuis plus de 100 000 kms, je n'ai rien changé mais c'est vraiment des traces minimes pour mon cas.
jcbns40 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2014, 11h12   #3
lavoisier22
est ce que c reparable? ou doit on changer le turbo ?
Vieux 17/01/2014, 12h31   #4
redpoker
Avatar de redpoker
enleve la conduite d air, controle le jeu de l axe du turbo si pas trop de jeu et la quantite d huile dans les durites.
si c juste le seul symptome, ne change pas le turbo pour ca ca arrive a enormement de voiture et sans etre mechant,
sur une renault c normal...
The Following 2 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post:
akasa67 (04/12/2014), lavoisier22 (02/08/2019)
Vieux 20/01/2014, 00h39   #5
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par lavoisier22 Voir le message
Réparable oui, je me suis deja acheté un kit de réparation turbo pour ma Passat 1,9 tdi 131ch. J'ai deja fait 20 000 km et pas de probléme a signalé.
J'ai même fais un tuto pour cette refection sur un autre forum.
Bon courage a toi
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
Vieux 04/12/2014, 00h09   #6
Si y a pas de jeu inutile de le changer combien a tu de km
Scenic 1.9 dci 120 chvx fuite huile importante amourh59 Mécanique générale 17 26/12/2014 12h10
MEGANE 2 fuite huile Liteonn Mécanique générale 3 21/07/2014 14h28
Mercedes ML V8 400 CDI - Fuite d'huile samauto Mécanique générale 15 25/06/2014 14h01
trace de fuite echappement au niveau du turbo mustauto PSA Group Peugeot, Citroën 1 27/11/2012 14h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h21.
