Vieux 16/01/2014, 21h15   #1
matt1781
Avatar de matt1781
matt1781 will become famous soon enough
Par défaut Problème de dialogue BSI peugeot 206
J'ai un problème de dialogue avec la valise diagnostique sur une BSI de Peugeot 206 1.4L HDI année 2004.
J'ai mis une autre BSI et j'ai le même problème.
J'ai donc un problème de faisceau.
C'est une BSI Siemens E02-00.
Auriez vous un schéma pour le câblage du +, du - et de la ligne diagnostique Kline.
Si une personne à la revue technique et peux me scanner le schéma électrique de la BSI ce serait le top.
Merci de votre aide.
matt1781 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2014, 21h19   #2
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
explique mieux ton probléme stp
tu as remplacé une bsi par une autre sur le vehicule??
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2014, 21h40   #3
matt1781
Avatar de matt1781
oui j'ai mis une autre bsi et je n'ai pas de dialogue au moyen de la valise diagnostique.
J'ai donc un problème de faisceau au niveau de la BSI.
J'ai donc besoin de connaître les bornes de connexions du faisceau sur la BSI, alimentation + et - ainsi que la liaison diagnostique k line afin de tester le faisceau.
Si une personne avait la RTA cela serait parfait.(206 1.4L HDI)
Ou me scanner le schéma électrique du faisceau de la BSI.
Merci,
Vieux 16/01/2014, 21h44   #4
salut, c les mm bsi ??
dans Peugeot sedre ca y est pas ?
h'mida13 (16/01/2014)
Vieux 16/01/2014, 21h50   #5
matt1781
Avatar de matt1781
oui ce sont les même bsi.
Le mieux serait que je trouve une RTA. (qui traite des 206 1.4L HDI)
Je n'ai pas Peugeot Sedre, avez vous un lien ?
Vieux 17/01/2014, 07h48   #6
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
c'est du can et non du kline déjà
regarde déjà sa , tu a beaucoup d'info
Type de fichier : rar schéma bsi damdam.rar (233,6 Ko, 28 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
jphp (18/01/2014), matt1781 (17/01/2014)
Peugeot 206 probleme reseau van momo31200 Airbag 8 25/11/2025 08h20
Dialogue et demande personnalisé sur BSI avec AVDI menzoulou PSA Group Peugeot, Citroën 3 19/06/2013 23h09
Probleme BSI Peugeot 406 2pac Electronique 10 28/04/2013 23h37
406 coupe V6 pas de dialogue avec l'ECU kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 4 03/04/2010 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h14.
