Vieux 16/01/2014, 18h28   #1
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
Par défaut abaque capteurs de pression de rail
permet d'identifier les différents capteurs de pression de rail, et de faire la relation entre la tension du signal en volt et la pression en bar
petite doc bien utile pour ceux qui n'ont pas d'outil de diagnostique et qui ne disposent que d'un multimètre
et à ceux qui font une confiance aveugle a leur valise
j'ai commencer les diags comme ça
j'espère que cela vous sera utile!
Dernière modification par cedrsan ; 16/01/2014 à 22h46.
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 51 Users Say Thank You to tizef For This Useful Post:
123kris (28/08/2014), adiago (16/01/2014), adrar (07/11/2014), angels59 (10/05/2014), aron2010 (29/11/2019), autodiag25 (30/01/2014), autodiagauto (16/01/2014), AZICO (10/02/2018), bino78 (29/11/2019), cedrsan (16/01/2014), danyparis (17/01/2014), david 34 (25/05/2014), dieseliste (02/07/2014), ECU diag (01/10/2014), ElTurco (28/11/2019), gchx (28/11/2019), Geri (17/01/2014), h'mida13 (16/01/2014), HOURAN (28/02/2018), JEAN-CLEM (02/12/2019), jope (21/08/2014), jphp (16/01/2014), kaki02 (30/10/2018), kam306 (23/01/2014), Lautphy (11/03/2022), manudiag (18/01/2014), Matth (19/06/2014), MecaTech (16/01/2014), mnaouar (02/06/2015), multi290 (13/05/2014), muro57 (02/11/2014), nounour10 (07/01/2019), oliverfox (16/01/2014), patou56 (14/08/2014), Pontauto (30/11/2019), pp08 (29/11/2019), prodlt (13/02/2014), r1lef (16/01/2014), redpoker (16/01/2014), robert (16/01/2014), safi.mecashop (07/06/2015), Seev59 (11/02/2023), tanopierna (19/01/2014), Tecnickel (22/03/2020), thomas (28/11/2019), transitforum (23/03/2015), Turbo76 (16/01/2014), uncleseb (29/11/2019), vortex (10/05/2014), zazear (20/09/2020), zino116 (16/06/2014)
Vieux 16/01/2014, 19h27   #2
tizef
Avatar de tizef
exemple d'utilisation:
confection d'un rail bouché !
pour K9K :
recupérer un rail sphérique( c'est plus facile à ranger) équipé de son capteur
boucher les 4 sorties grâce a des billes et des écrous hp
récupérer le tuyau HP sortie pompe
récupérer le connecteur branché sur le rail( couper le faisceau)
grâce à ce bout de faisceau on va pouvoir alimenter ce capteur en 5 volts ,le connecter à la masse,et prendre son signal
perso j'ai mis des pinces crocos( rouge et noire) ,je mets direct sur la batterie le moins et aussi le +
précision j'ai mis un régulateur de tension qui transforme le 12 en 5v
il suffit plus qu'un fiche banane femelle sur le fil du signal et vous êtes prêt a tester la capacité maximale d'une pompe DFP1
débrancher IMV (normalement ouvert au repos donc pleine pression)
brancher faux IMV sur le faisceau pour leurrer calculateur(autorisation démarrage sur certains modèles)
déposer tuyau HP sortie pompe
mettre le rail bouché en sortie de la pompe
de cette manière nous avons isolé la pompe des injecteurs, nous ne serons donc pas perturbés par une fuite injecteur vers le retour pour notre test
sous action démarreur nous devons trouver
capacité max de cette pompe 1600 bar
on doit trouver au moins 1000 bars d'après doc delphi
donc on a sur le capteur en signal 2,7 V
ce test est adaptable a toutes les pompes
mais il faut connaitre la technologie ( limiteur ou régulateur ouvert ou ferme au repos etc)
je ferai un petit tuto la dessus!
j'ai oublié de préciser que si on on obtient pas 1000 bars et 2,7V
il existe un kit delphi de faux actuateurs
qui permet de remplacer le limiteur de débit par un faux!
on refait le test et si on trouve pareil c'est la pompe sinon c'est le limiteur (oufc'est moins chère)
ce kit est multimarque
http://am-fr.delphi.com/products/dia...-actuator-kit/
ou en plus simple et plus chère
http://www.clas-equipements.com/fr/p...rail-0-1600bar
Dernière modification par cedrsan ; 16/01/2014 à 20h23.
The Following 20 Users Say Thank You to tizef For This Useful Post:
autodiagauto (04/09/2020), cedrsan (16/01/2014), darkwador21 (02/09/2014), ECU diag (01/10/2014), ElTurco (28/11/2019), gchx (28/11/2019), Geri (17/01/2014), kam306 (23/01/2014), mahfoud lichani (16/01/2014), MecaTech (16/01/2014), Pontauto (28/11/2019), redpoker (17/01/2014), rthouba (29/06/2014), safi.mecashop (07/06/2015), Seev59 (11/02/2023), thomas (28/11/2019), toto014 (15/10/2014), vortex (10/05/2014), zinzinmilo (21/08/2014)
Vieux 16/01/2014, 20h28   #3
oliverfox
Avatar de oliverfox
oliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to behold
Super ton abaque de pression de rail.
Surtout avec les différents capteurs.
J'avais réalisé un mini bornier pour un capteur de pression.
Mais ce document est complet ...
oliverfox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2014, 23h29   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
J'apporte quelques précisions pour cette technique du rail bouché.
Ne pas oublier de purger l'air dans votre rail additionnel, avant de contrôler la pression et veiller à ne plus actionner le démarreur lorsque la pression maximale du système est atteinte. A ce propos, le kit Delphi H2PI est équipé d'un clapet de surpression, chose que n'aura pas votre rail additionnel "made in maison".
The Following 8 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
autodiagauto (04/09/2020), ElTurco (28/11/2019), kam306 (23/01/2014), MecaTech (17/01/2014), prodlt (13/02/2014), redpoker (17/01/2014), tizef (17/01/2014), toto014 (15/10/2014)
Vieux 17/01/2014, 17h59   #5
tizef
Avatar de tizef
merci de ton intérêt formator
j'ai eu l'occasion d'utiliser le kit delphi déjà, et ta remarque est justifiée!
je vais essayer de modifier avec une vis de décharge comme le mano class!
on intervient sur de la haute pression et il convient de savoir ce qu'on fait et d’être prudent!
en cas de surpression le risque est plutot pour l'utilisateur que pour le matériel!
c'est vrai que le kit delphi est éprouvé! mon bricolage pas!
mais a part une vis de décharge ,d'après moi, le mano Class ,n'a pas non plus de clapet de surpression!
a plus
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
Formator (10/05/2014)
Vieux 17/01/2014, 19h36   #6
Formator
Avatar de Formator
Je ne connais pas et je n'ai donc pas utilisé le testeur HP common rail Clas, mais à priori en regardant la doc, il n'est pas équipé de clapet de surpression.
Ceci-dit le mano est prévu jusqu'à 1600 bars, cela laisse de la marge sous action démarreur, mais certains systèmes peuvent les dépasser, même si pour cela, il faut insister voir le faire exprès.
Quant à la vis de purge et de décharge de pression, cela a pour intérêt de ne pas fausser la valeur de pression lue (à cause d'une poche d'air), et de pouvoir ouvrir le circuit HP sous une pression quasi nulle, après le test.
Pontauto (28/11/2019), tizef (10/05/2014)
Vieux 23/01/2014, 00h04   #7
saysso
Avatar de saysso
saysso is on a distinguished road
Trés intéressant ,merci
saysso est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to saysso For This Useful Post:
tizef (23/01/2014)
Vieux 10/05/2014, 10h14   #8
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut bien pas donner le prix
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2014, 14h33   #9
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par nasisamy Voir le message
le prix de quoi?
Vieux 28/11/2019, 12h45   #10
Pontauto
Avatar de Pontauto
Pouvoir de réputation: 8
Pontauto will become famous soon enough
très intéressent
Pontauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2019, 09h28   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Angry
Envoyé par Pontauto Voir le message
très intéressent
Et sinon BONJOUR...
Voici 2 liens que tu devrais trouver intéressants...
Le premier et le second !!
tizef (04/05/2022)
les capteurs auto rahmani2008 Electronique 0 07/01/2014 10h28
Capteurs et actuateurs Formator Automobile en général 12 04/03/2012 22h02
pression de GO dans la rail? passion-auto Mécanique générale 20 07/01/2012 22h49
Signal des capteurs de pression de rail Formator Mécanique générale 0 03/10/2010 23h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h07.
