Vieux 14/01/2014, 19h49   #1
samii1955
Avatar de samii1955
samii1955 is on a distinguished road
Par défaut absence de fichier trace dans dossier oud
depuis le passage en version V7,je ne vois plus aucunes traces de diag dans le dossier" oud".
le dossier avait en mémoire les traces au début des version V7.
je ne sais pas à partir de quelle version 7 que ce dossier n'enregistre plus .
je suis actuellement en V7.32.
j'utilise diagbox sans problèmes.
appareil flasher par le soft de nlc(que je remercie encore).
avez toujours une trace dans le dossier"oud",merci de confirmer et si cela fonctionne chez vous me donner des conseils.
cordialement à tous
samii1955
samii1955 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2014, 20h35   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
C'est normal et ça fait un moment que ça a changé
Pour les rapports de navigation diagbox, tu les trouveras dans C:\oud\traces\RepositoryDA
Tu cherches quoi comme traces précisément ?
Rappel des règles du forum
mesrine_29 (14/01/2014), samii1955 (14/01/2014)
Vieux 14/01/2014, 22h06   #3
samii1955
Avatar de samii1955
merci j-sky
mais dans: C:\oud\traces\RepositoryDA,celui ci ne prends plus les traces après un diag.
ce qui m'intéresse c'est de pouvoir sauvegarder la trace des défauts après un diag .
Vieux 14/01/2014, 22h08   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par samii1955 Voir le message
merci j-sky
Après un Diag sur quoi ?
Si c'est sur un véhicule fait avec PP2000 ou Lexia, ça s'enregistre ailleurs
Les rapports ne sont mémorisés ici que quand tu les fait avec Diagbox
Vieux 15/01/2014, 08h49   #5
samii1955
Avatar de samii1955
bonjour j-sky
il faut que je refasse un diag sur un véhicule récent bientôt.
avant en faisant une simulation d'un véhicule récent sans être branché sur un véhicule et en choisissant Diagbox , la trace était mémorisée dans C:\oud\traces\RepositoryDA.
je suis d'accord en utilisant PP2000 ou LEXIA il n'y as pas de mémorisation.
Vieux 25/06/2014, 13h03   #6
Adrish33
Avatar de Adrish33
Adrish33 is on a distinguished road
J'ai bien des fichiers XML dans c:\app\outilrep\trace\histo après avoir fait un enregistrement mais les données sont dispatchées de manière assez chaotiques dans le fichier, y a til une manière de procéder pour s'en sortir? Voilà un screen d'un bout de mon fichier ou l'on voit la demande de quantité de gasoil suivie des correction injecteurs.
Voila mon fichier XML pour ceux qui voudraient bien m'aider!
http://dl.free.fr/rxcZ8wyS9
Merci!
206 2.0HDi90 @ 130cv by Adrish33
http://www.Adrish-Reprog.com/
Adrish33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Adrish33 For This Useful Post:
samii1955 (26/06/2014)
Vieux 25/06/2014, 13h17   #7
Adrish33
Avatar de Adrish33
Super, merci, je teste ça cet après midi! Je ferai un retour et un tuto illustré si ça fonctionne.
Vieux 03/07/2014, 21h35   #8
Adrish33
Avatar de Adrish33
Bon, j'ai trouvé le fichier texte dans memo mais ce n'est pas bien plus exploitable pour excel. J'aimerai un format tableau et pas la description trame par trame avec les infos importantes au milieu. De plus, ça enregistre a partir du moment ou j'ouvre pp2000 jusqu'a ce que je le ferme donc pas facile de retrouver la partie d'accélération :/
Dossier BOOT PIN ECU. fred83 Pinout calculateurs et bootmode 1 24/02/2013 09h21
trace de fuite echappement au niveau du turbo mustauto PSA Group Peugeot, Citroën 1 27/11/2012 14h17
dossier tacho 307 Breizhelec Tableau de bord (Dashboard) 0 07/04/2012 21h57
psa dossier technologique crenshaw Café du forum 2 28/12/2011 17h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h34.
