Vieux 01/01/2010, 19h30   #16
A-M-S
Avatar de A-M-S
le probleme avec google c'est que ca traduit mot a mot et si certains mots sont ecrit facon sms ou mal orthographiés ou encore en langage familier bah on a la moitié du texte de traduit et plus encore
Vieux 01/01/2010, 19h49   #17
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonsoir
j'ai essayé plusieurs traducteurs qui affichent tous
des résultats incompréhensibles.
ce texte Polonais, était-il une réponse à une question précise
ou juste une info trouvée ?
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2010, 19h58   #18
A-M-S
Avatar de A-M-S
c'est ca le probleme des traducteur michel c'est que du mot a mot qui resulte en de l'incomprehensible comme tu l'as dis
Vieux 01/01/2010, 23h44   #19
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
ca serait une procedure qui marche pour ce calculateur testé par une autre personne, j'ai le flash et le dump mais je comprend rien a la notice
Effectivement Google ne trouve rien comme traduction, il faudra attendre lundi j'ai un ami polonais qui pourra m'aider j'espere mais il y connait rien en technique
Je decode a peu pres en ligne 2, il parle du flash et a la derniere ligne il pdit je pense que l'uch n'a plus besoin du code ou quelque chose comme ca
Dernière modification par tordu ; 01/01/2010 à 23h49.
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2010, 08h34   #20
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonjour, voici une traduction suivie de ce que je crois comprendre
wymieniæ les fichiers autour
Première Quarry - mémoire
wylutowaæ.
Comment ça odpali sem ³ adaæ et wyjmowaæ mémoire
avec son contenu, tel que modifié ¹ ¹ Ã ¿Ã
przyuczy système.
Zewrzeæ œrodkowy relais ¹ masque
³ ej trouve dans la boîte noire sur le côté droit
comment est la voiture de devant parce qu'il ne sera pas le démarreur
UCH ne reçoit pas le code.
cela parle de relais dans boite noire compartiment moteur pour actionner
le demarreur si l' UCH ne recoit pas de code, et ,de fichier a modifier: Ã;Ã
or sur ce véhicule la fonction demarreur n'est pas coupée par l'immo donc
je pense qu'il y a une modif de l'UCH a faire après quoi il n'y aura plus de
démarreur sans modifier l'alim du relais
PS , Tordu, peux-tu m'envoyer tes ficiers que je compare avec mes dumps
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
mecano70 (14/02/2010)
Vieux 02/01/2010, 09h29   #21
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Je vois que vous parlez d’UCH donc de Renault.
Aujourd’hui l’antidémarrage chez ce constructeur inhibe la fonction lancement démarreur + apc lorsque la reconnaissance des clefs ou des cartes n’a pas été réalisée.
Pour cela en effet, le relais de démarrage est piloté par le système qui ne le fera qu’après avoir obtenu les conditions nécessaires (qui sont d’ailleurs diverses et variées, mais nous sommes chez Renault).
Pour synthétiser cela en 3 mots, au niveau de la chronologie des étapes cela donne ceci :
*1 Reconnaissance de la clef (ou de la carte)
Suite si étape 1 réalisée
*2 Déverrouillage du verrou de colonne ou code de la DAEV
Suite si étape 2 réalisée
*3 Autorisation du + apc
Suite si étape 3 réalisée
*4 Code pour l’UCE d’injection
Suite si étape 4 réalisée
*5 Conditions et sécurités de démarrage pour le lancement moteur (position neutre, pédale enfoncée, etc).
En espérant que cela vous aide dans votre recherche.
Dernière modification par Formator ; 02/01/2010 à 09h30. Motif: ajout
Mitch82 (02/01/2010), tordu (02/01/2010)
Vieux 02/01/2010, 13h41   #22
tordu
Avatar de tordu
Envoyé par michel cornac Voir le message
wylutowaæ.
przyuczy système.
C'est pour ca qu'il y a un schema du relais de demarrage avec les fichiers :)
Bien sur les voila, mdp en pm
Apparemment ca marcherais aussi sur les clio III
Mais donc si on modifie le relais, ce n'est plus une solution Plug&Play Immo off
Type de fichier : rar RENAULT CLIO 1.5 DCI.rar (318,5 Ko, 117 affichages)
Dernière modification par tordu ; 02/01/2010 à 13h46.
The Following 3 Users Say Thank You to tordu For This Useful Post:
jpay2 (10/02/2010), mecanodiag93 (12/12/2012), messhi78 (12/07/2012)
Vieux 02/01/2010, 13h53   #23
A-M-S
Avatar de A-M-S
ce n'est pas possible car cela voudrait dire qu'on met juste le contact ensuite on la pousse et la voiture demarre c'est incoherant
Vieux 02/01/2010, 14h17   #24
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par tordu Voir le message
Re,
Le relais de démarrage se situe dans l'UPC (boîtier avec les fusibles dans le compartiment moteur côté conducteur et non codé). Il dialogue avec l'UCH via le mux.
Vieux 10/02/2010, 11h27   #25
jpay2
Avatar de jpay2
Smile Pass
Salut, merci pour le fichier juste le pass merci.
Vieux 14/02/2010, 15h42   #26
mecano70
Avatar de mecano70
salut michel je suis également intéressé et je suis par ce cloonage c est sur quelle modèle d ECU
Vieux 14/02/2010, 17h33   #27
Mitch82
Avatar de Mitch82
salut Fab
ma recherche pour l'immo avance pou le DDCR je détiens presque celle du dti bosch sans
utiliser immo killer ou autre : en manuel
me reste a tester sur un véhicule
procedure clone: sur ton MP
Vieux 15/02/2010, 00h52   #28
mecano70
Avatar de mecano70
pour le dti j ai déja fais aussi et même si tu passe par immokiller il faut y retoucher en manuel j ai modifié de tête les 2 ou 3 première lignes et monté une eprom en 24C16 mais je pense l opération possible avec la 24C02
fab
The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post:
Amine13 (26/04/2010)
Vieux 06/03/2010, 23h27   #29
everson29
Avatar de everson29
salut michel je suis également intéressé plz la procedure merci frere
Vieux 24/04/2010, 19h47   #30
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonsoir
après ce delphi DDCR, je suis sur un DCM 1.2 kangoo/clio DCI de 2006
la procédure du DDCR ne fonctionne pas et pour cause plus de 29f200
remplacée par une autre et malgré ma découpe, je ne peux pas lire sa
référence, je dois découper plus ne serai-ce que pour dessouder.
pour l'instant j'ai reprogrammé le 95160 et j'ai essayé la flash au KWP
tout passe mais pas de démarrage: voyant anti dem allumé fixe
je vais donc dessouder
si quelqu'un à une idée je suis preneur
Dernière modification par Mitch82 ; 15/10/2011 à 07h31.
mecano70 (25/04/2010)
Ecu delphi virgin file Amine-TE Immobilizer dumps/solutions 17 25/03/2015 12h19
User guide diagnostic Delphi bzkmatrix Renault, Dacia, Nissan 0 20/07/2009 01h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h16.
