![]() Date d'inscription: mai 2010
bonsoir
j'ai un big problème une 301 de 2013 elle a pris l'eau, et en grosse quantité en voulant traverser ce qui devait être un petit cour d'eau, le niveau de l'eau est arrivé jusqu'au bsi ![]() le véhicule est resté 3 mois à l'air libre pour "sécher" après avoir eut le code pin, je monte un bsi neuf, et là surprise, pas de contact, rien ne bougeje n'ai aucune doc concernant ce véhicule je compte sur vous merci bonne soirée |
le bsi neuf n'est pas configuré , avec diag peugeot tu récupère les infos de l'ancien bsi pour les inscrire sur le neuf
On n'en apprend touts les jours sur le T-E Merci T-E @++ |
@land2a
bonsoir merci pour ton avis ce n'est pas un problème de configuration, le bsi, a été le seul calculateur reconnut la première foi, après plusieurs manip, reconnaissance du com sous volant, et ensuite le combiné, la cerise sur le gâteau, lorsque je retire la clef du neimam, le compteur reste sous tension, c'est pour cela que je demande le schéma merci bonne soirée |
envoie ton vin et dit moi quel schema tu veux manudiag |
les schema sont dans ta messagerie je ne les met pas sur le post a cause du vin
| schema bsi | sam69 | Transponder, code pin | 2 | 08/01/2013 22h10 |
| Schéma Ecu | RGS | Pinout calculateurs et bootmode | 12 | 23/02/2012 19h43 |
| Schéma | Mrpromega | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 02/10/2010 16h31 |
| schema ezs | digicar | Mercedes Benz | 1 | 28/04/2010 19h05 |
| Schema bsi 207 | A-M-S | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 30/03/2010 19h14 |
