Vieux 01/01/2014, 15h46   #31
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
bonjour comment savoir avec quel application va le lib ? j'ai carprog 5.46 mais comment être sur que le lib qui est avec est le bon ? Merci
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2014, 16h00   #32
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Bonne question la date du fichier lib mais bon un fichier lib porte le nom du numero de serie de ton carprog donc si je dis pas de betises si tu veux changer de lib faut flasher ton interface comme le dit ricards99 donc un carprog.exe n'est juste qu'un executable si ta pas le lib qui va avec ca reste un 4.01 restylisé !! Vu qu'a la base tous les clones sont des 4.01 a ma connaissance
Dans tous les cas un carprog clone reste un gadget a 50€ qui est rentable pour lire les eeproms 93xxx 95xxxx et pas les 24cxxx certains uch et airbags pour le reste c simple ya rien qui marche
Dernière modification par cedrsan ; 05/01/2014 à 16h51.
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
juju64 (01/01/2014), oli0401 (20/02/2014)
Vieux 01/01/2014, 16h04   #33
juju64
Avatar de juju64
moi je lai commandé en 5.31, puis il mon envoyé un 5.46, comment fait il faire pour le flasher ? car si j'ai bien compris normalement le mien est en 5.31, ca sert a rien de le passer en 5.46 ou 6.41 sens le flasher ?
moi j'ai fais un uch clio 2 au poil même pas besoin de l'ouvrir uniquement par la prise obd, a voir dans le futur.
Dernière modification par cedrsan ; 05/01/2014 à 16h52.
Vieux 01/01/2014, 21h48   #34
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
donc que fait on, ceux (comme moi) qui ont une version 5.41 qui ne fonctionne pas?
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2014, 21h53   #35
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
C quoi qui ne fonctionne pas ?? Ya ecris "device not attached" en bas a gauche ??
Vieux 01/01/2014, 22h23   #36
sam93
Avatar de sam93
avec la version 6.41 j'ai un message erreur file 081105CAR001773I.lib non found.
par contre il reconnait bien le numero de serie de mon carprog.
moi j'ai la version 5.31 et elle ne fonctionne pas (clone). j'ai essayé de faire un clear d'airbag; le logiciel me dit qu'il m'a bien fait le clear mais en faite il m'avait rien modifié
Vieux 01/01/2014, 23h08   #37
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Non il doit fonctionné moi aussi j'ai un carprog clone 5.31 dont les clears ne fonctionne pas mais vu qu'il ya plusieurs type de clone je pense que ton numero de serie ne corresponds pas a la version 6.41 mais tu perds rien car meme si tu arrives a faire fonctionner la 6.41 il n'y aura pas d'evolution donc reste en 5.31 ca changera rien
Vieux 02/01/2014, 13h17   #38
romucifer
Avatar de romucifer
romucifer is on a distinguished road
salut les amis tester les airbags en desoudant les puces car je trouve que carprog a du mal avec les puces sur circuit imprimmer et de plus fait une lecture puis un sauvegarde de vos 2 dumps et les controler avec un editeur exadecimal pour les comparer a +
romucifer est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to romucifer For This Useful Post:
Actif-Car (02/01/2014)
Vieux 02/01/2014, 13h26   #39
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
Actif-Car is a jewel in the roughActif-Car is a jewel in the roughActif-Car is a jewel in the rough
Envoyé par romucifer Voir le message
quoi comme editeur par exemple stp ?
Actif-Car est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2014, 17h55   #40
romucifer
Avatar de romucifer
par exemple celui la hexcomp je te le fille si tu veut tu met un fichier dans le premier un fichier dans le deusieme et toute les difference seront en rouge
Type de fichier : zip hex.zip (386,1 Ko, 46 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to romucifer For This Useful Post:
Actif-Car (02/01/2014), Gazou (19/01/2014), Geri (14/01/2014), juju64 (02/01/2014), Nico66 (02/01/2014), poze (21/01/2014)
Vieux 04/01/2014, 20h40   #41
leblanc76418
Avatar de leblanc76418
leblanc76418 will become famous soon enoughleblanc76418 will become famous soon enough
Lightbulb
Quelqu'un sait si avec cette version c'est fiable pour la programmation "assyst" de chez mercedes ?
leblanc76418 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2014, 21h43   #42
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Assyst ca ne fonctionne pas en clone
The Following User Says Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
leblanc76418 (14/01/2014)
Vieux 14/01/2014, 00h38   #43
leblanc76418
Envoyé par RIMKACHIP Voir le message
Thank's, tu as déjà essayer ?
Vieux 14/01/2014, 13h18   #44
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Envoyé par leblanc76418 Voir le message
oui pas de communication comme 80% du menu lol !!
Vieux 14/01/2014, 13h28   #45
leblanc76418
ok, mieux vaut choper un original du coup. c'est dingue sa le 3/4 des clones sont des merdes
carprog Actif-Car Logiciel & autres documentations général 2 25/03/2014 10h24
carprog 5.31 seadoo831 Tableau de bord (Dashboard) 2 29/12/2013 21h27
carprog ricou 81 Programmateur de composant (flasher) 29 08/05/2013 09h25
carprog dixneuf57 Tutoriels 2 24/02/2013 18h25
Carprog ccn ?? ozone Autoradio et Navigateur GPS 2 10/02/2009 19h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h06.
