Vieux 12/01/2014, 23h24   #1
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Par défaut 308 qui me rend fou ( antidemarrage actif oui-non)
salut l'équipe,
enfin je viens vers vous,
une 308 - 2012
pas de démarrage,
le probleme c'est que dans les mesures de parametre lors de la lecture de l'onglet antidémarrage j'ai cela :
Antidémarrage actif ça part sur : oui puis non, puis oui puis non, et ça continue,
Je ne trouve pas moyen
Bsi changé, Bsm changé, com2000 changé, clé changé,
calculateur moteur non changé !!
je ne trouve pas moyens !
quelqu'un a eu déja le souci ?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 13/01/2014, 02h36   #2
tw1lz
Avatar de tw1lz
tw1lz will become famous soon enough
La clé est reconnue ? Si elle n'est pas reconnue la dessus il y'a peut être le transpondeur ou le com2000 qui déconne ?
Vérifier les fiches si elles sont bien connectées.
tw1lz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tw1lz For This Useful Post:
Amine-TE (13/01/2014)
Vieux 13/01/2014, 03h53   #3
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
salut amine j'ai eu un cas similaire sur une 308 essence et le problème venait du câblage a cote du bsm.a+
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to star31 For This Useful Post:
Vieux 13/01/2014, 11h22   #4
allcars
Avatar de allcars
allcars is an unknown quantity at this point
tu devra avoir :clé transpondeur reconnue à l'état "oui" dans mesure paramètre antdmrrg (sous contacte) et sous l'action démarreur ça passe l'état "non" ou ça affiche "???"(c un fonctionnement normal ).Tu pourra verifier notament dans mesure paramètre moteur/état calculateur si vraiment ta un problème antidemarrage (calculateur verrouillé ou pas)
Si déverouillé ta pas de problème sur l'antidémarrage
-j'ai eu le méme souci sur une 308 et c'était le BPGA ( le boitier sur la batterie)
allcars est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to allcars For This Useful Post:
Amine-TE (13/01/2014), diago2001 (13/01/2014), MCNexo94 (16/01/2014), yvespapou (13/01/2014)
Vieux 13/01/2014, 13h21   #5
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Merci, cependant je rajoute que lorsque j'ai changé la bsi le demarreur ne tourne plus :(
meme si remet son bsi et plus de demarreur, ça me rend dingue !!
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 13/01/2014, 13h39   #6
salut, si c pas la mm ref de bsi ca donne ca!!
tu as un fusible pour le démarreur, compartiment moteur, si pas déjà contrôlé?
oui non etc . j'ai eu le cas, sur c4 bloc ABS HS ??
c pas simple!
Amine-TE (13/01/2014), yvespapou (13/01/2014)
Vieux 13/01/2014, 14h14   #7
hydrofrein
Avatar de hydrofrein
hydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the rough
Par défaut message
salut amine j'ai eu le même cas sur une clio 1.5dci et le problème venait du bag décodeur (neiman)
hydrofrein est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hydrofrein For This Useful Post:
Vieux 13/01/2014, 14h38   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Si tu débranche le calculateur moteur et que tu retourne voir dans le bsi, est ce que ce paramètre ne fait que varier ?
Si il ne varie plus, peut être que ton calculateur moteur le perturbe
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Amine-TE (13/01/2014), MCNexo94 (16/01/2014), yvespapou (13/01/2014)
Vieux 13/01/2014, 20h00   #9
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Je viens de résoudre le probleme du démarreur mais pour le démarrage rien du tout, malgré que j'ai aussi changé la bague !!
je ne trouve pas de sortie :(
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 13/01/2014, 20h30   #10
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
A tu des codes défauts
Quel model de 308 peu tu envoyer en M P le VF
On n'en apprend touts les jours sur le T-E
Merci T-E
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2014, 20h05   #11
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Merci encore, j'ai changé la BPGA et ça reste avec le meme probleme, je débranche le calculateur ou l'abs ça change dans coté bsi vers : Antidémarrage actif -> NON.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 15/01/2014, 20h37   #12
salut AMINE T-E
tu va peut-être devoir ouvrir le faisceau ABS
mon ami
Amine-TE (15/01/2014)
Vieux 15/01/2014, 20h49   #13
land2a
Avatar de land2a
Après le montage d’un nouveau BSI 1, il faut l’initialiser (apprentissage) pour pouvoir appairer le BSI1 et le calculateur moteur.
ATTENTION : Une seule tentative d’écriture du code confidentiel dans le BSI 1 est possible ; Si le code est erroné, le BSI1 est alors inutilisable.
L’initialisation du BSI 1 consiste à renseigner le code confidentiel inscrit sur la carte client dans la mémoire du BSI1.
NOTA : L’appairage consiste à enregistrer de manière définitive les différents codes appris par le BSI 1 et le calculateur moteur via l’outil de diagnostic.
3. Apprentissage des clés
Pour mémoriser une nouvelle clé dans le BSI 1, il est indispensable de réapprendre toutes les clés.
Il est nécessaire d’avoir un boîtier de servitude intelligent déjà appairé pour effectuer les apprentissages des clés de contact.
4. Remplacement du calculateur moteur
Le code d’accès client est nécessaire pour le remplacement d’un calculateur moteur.
Lors d’un remplacement du calculateur moteur, il faut effectuer les opérations suivantes :
Programmer le code d’accès client dans la mémoire du calculateur moteur
Appairer le calculateur moteur et le boîtier de servitude intelligent
5. Appairage entre le BSI 1 et calculateur moteur
L’appairage est un échange entre le BSI 1 et un calculateur moteur neuf permettant le premier déverrouillage du CMM.
L’appairage consiste à enregistrer de manière définitive les différents codes appris par le calculateur contrôle moteur via l’outil de diagnostic.
ATTENTION : Suite à l’appairage, le code calculateur moteur n’est plus réinscriptible.
La fonction d’appairage est commandée par l’outil de diagnostic et s’établie de la façon suivante :
Suite à la requête d’appairage effectuée par l’outil de diagnostic, un nombre aléatoire est envoyé au BSI 1 par le calculateur moteur (demande de déverrouillage) (Demande de déverrouillage)
Dans le même temps, le calculateur moteur calcule la "clé calculateur moteur" en fonction du nombre aléatoire envoyé au BSI1
Le BSI1 calcule la "clé BSI1" en fonction du nombre aléatoire et envoie le résultat au calculateur moteur
À la réception de ce résultat, le calculateur moteur arrête toute émission de trame et vérifie que la "clé BSI1" correspond numériquement à la "clé calculateur moteur"
Si la "clé BSI1" est égale à la "clé calculateur moteur", le calculateur moteur passe en état déverrouillé, efface les défauts mémorisés et assure les fonctions de contrôle moteur
Si la "clé BSI1" n’est pas égale à la "clé calculateur moteur", le calculateur moteur n’émet plus de nombre aléatoire
Le calculateur moteur attend une coupure d’alimentation, suivie d’une demande de déverrouillage (ou d’une demande de verrouillage suivie d’une demande de déverrouillage), pour permettre la réalisation d’une nouvelle demande d’appairage
L’opérateur doit effectuer une nouvelle demande de programmation du CODE ADC, avant une nouvelle demande d’appairage
ATTENTION : Le code ADC ne peut pas être programmé plus de 3 fois.
Tant qu’aucune réponse ne parvient au calculateur moteur (exemple : liaison CAN défectueuse, ou clé non apprise) :
Le calculateur moteur émet en permanence le nombre aléatoire
Le calculateur moteur reste dans sont état de programmation et n’accepte pas de requête d’appairage
Suite à une demande de déverrouillage puis une demande de verrouillage, un nouveau nombre aléatoire est émis en permanence
6. Lecture des paramètres
NOTA : Il est possible de lire les paramètres suivants à l’aide de l’outil de diagnostic.
Paramètre État du paramètre
Calculateur contrôle moteur verrouillé Non / Oui
Étiquette transpondeuse reconnue Non / Oui
BSI1 appairé au calculateur contrôle moteur Non / Oui
Nombre de clés apprises Non / Oui
Code confidentiel mémorisé ? Non / Oui
BSI1 en antiscanning Non / Oui
Nombre de télécommandes haute fréquence apprises X
BSI1 prêt pour apprentissage Non / Oui
Antiscanning transpondeur actif Non / Oui
Merci T-E
The Following 3 Users Say Thank You to land2a For This Useful Post:
Amine-TE (15/01/2014), freduj (16/01/2014), jphp (15/01/2014)
Vieux 15/01/2014, 21h17   #14
merci beaucoup , tu me fait penser a tizef , plein de doc, compliquées!! stages etc.
et qui a tendance a noyer le post sous une tonne ! d'infos, toutes intéressantes
mais !!
en fait! tu pense quoi toi , au juste, de sa panne ?
c sa question !!
trop d'infos, ca complique !
pas assez, ca complique aussi!!
donne ton avis avec tes expériences, c plus simple, du moins je crois!!
merci en tout cas, là il a un immo off, !!
bon diag
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Amine-TE (15/01/2014), cedrsan (15/01/2014), Kennfeld (17/01/2014), nimbus (17/01/2014)
Vieux 15/01/2014, 21h50   #15
land2a
Avatar de land2a
pour moi déjà Une seule tentative d’écriture du code confidentiel dans le BSI 1 est possible ; Si le code est erroné, le BSI1 est alors inutilisable
Merci T-E
Amine-TE (15/01/2014), jphp (15/01/2014), Kennfeld (17/01/2014)
Mode économie actif Xsara Mrpromega PSA Group Peugeot, Citroën 4 13/06/2016 20h14
antidemarrage actif sur Puegoet 307 2001 CODE MOTEUR RHS skaner69 PSA Group Peugeot, Citroën 8 03/08/2013 02h24
antidemarrage actif sur audi A3 ouioui83 Tableau de bord (Dashboard) 6 04/06/2013 22h40
Anti demarrage actif sur laguna 2l rxe de 1996 greg08230 Immobilizer dumps/solutions 18 26/05/2013 21h08
Lancia kappa antidem actif nicocar Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 6 08/12/2012 22h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h46.
