Vieux 29/12/2009, 23h48   #16
mecano70
Avatar de mecano70
si c est bien pour une 406 moi je n enlève jamais la 95P08 mais je la reprogramma avec les soft que je t ai donné sinon soit le voyant diag reste allumé soit on est en mode dégradé
fab
Vieux 30/12/2009, 07h41   #17
electronique-auto.com
Avatar de electronique-auto.com
electronique-auto.com is on a distinguished road
Par défaut mecano70
Enlevé la P08 juste pour faire un test, pas définitivement. Histoire de voir si c'est bien l'immo qui bloque.
Bien sur qu'il faut la garder et cracker l'immo avec immokiller.
By
electronique-auto.com est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2009, 11h19   #18
A-M-S
Avatar de A-M-S
si j'enleve la 5P08 elle demarre mais depasse pas les 3000TR/MIN et voyant moteur allumé ainsi qu'anomalie pollution et si je la met c'est pareil avec le dump clear qui est un peu plus haut
Vieux 30/12/2009, 11h21   #19
Par défaut Donc
Soit ton boitier defectueux, pour le savoir essaye le sur un autre véhicule.
Soit un défault autre. Par exemple injecteur hors service. Classique sur hdi.
Ou un capteur, sonde etc.
Remet ta p08 et passe ta voiture au diag
Vieux 30/12/2009, 11h32   #20
A-M-S
Avatar de A-M-S
ok je remet la 5P08 ET je vais faire un diag au pps et je poste les defauts
Vieux 30/12/2009, 12h05   #21
Oui tu efface en premier t défaut. Tu demarre et laisse tourné.
Et ensuite tu passe au PPS sachant que si c les injecteurs tu n'auras pas de defaut.
Regarde egalement que ton catalyseur ne soit pas bouché.
By
Vieux 30/12/2009, 12h13   #22
A-M-S
Avatar de A-M-S
OUI LE PROBLEME
c'est que ce vehicule marchait correctement avant
voila les seuls defaut de la voiture
calculateur moteur
defaut permanent.fonction antidemarrage codé.fonction defectueuse
calculateur moteur
defaut permanent.fonction telecodage calculateur.erreur telecodage
Vieux 30/12/2009, 14h59   #23
Donc aucunes erreurs .
Telecodage c pour l'immo en s'en fou idem anti démarrage.
Teste ton boitier sur une autre auto.
Rappelle il est monté sur quoi d'origine ?
Vieux 30/12/2009, 17h25   #24
A-M-S
Avatar de A-M-S
Monter sur une 406 hdi rhz 110cv
Vieux 30/12/2009, 17h26   #25
t'as essayé de remplacer la gestion moteur pour une autre identique
Vieux 30/12/2009, 17h33   #26
A-M-S
Avatar de A-M-S
Oui mais avec galetto
Vieux 30/12/2009, 18h02   #27
Oui galetto ou kwp2000 sinon teste le boitier sur une autre 406 110 hdi et tu vera bien si c ton boitier qui deconne ou la voiture
Vieux 30/12/2009, 18h24   #28
A-M-S
Avatar de A-M-S
le probleme est la je nai aucune 406 sous la main mon ami
Vieux 30/12/2009, 18h35   #29
Prends un xantia 110 ou xsara sinon
Vieux 30/12/2009, 18h39   #30
ricards99
Avatar de ricards99
le probleme de ton mode degradé c'est l'immo mal codé ou absence d'eprom, tu est entrain de tourner en rond mon ami, je ne suis pas le seul a avoir deja ce probleme, j'ai cherché un immo off efficace pendant un bon bout de temps mais j'ai rien trouveé a ce jour, je sais seulement une chose il faut reprogrammer l'eprom et le flash pour que ca réussisse
cherche un bon dump ou achete toi un kit, tu est entrain de gaspiller ton temps
immo vierge edc15c2 3 broches slv Immobilizer dumps/solutions 7 13/06/2016 20h23
immo off edc15c2 A-M-S Immobilizer dumps/solutions 54 02/09/2010 20h23
Immo off 306 HDI 90 EDC15C2 1 connecteur hello Immobilizer dumps/solutions 4 16/12/2009 13h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h02.
