Vieux 03/01/2014, 15h49   #1
kazouille
Avatar de kazouille
kazouille is on a distinguished road
Smile un problème bizarre, un compteur de scénic
J'ai un problème bizarre, un compteur de scénic en panne mais pas la panne classique, l'afficheur gauche fonctionne mais c'est l'afficheur radio qui est éteind. C'est quoi qui commande l'alim de cette afficheur ? Un régulateur qui est HS ?
kazouille est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2014, 21h51   #2
fellouri21
Avatar de fellouri21
fellouri21 is on a distinguished road
voila cher collègue le câblage de l'afficheur
fellouri21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2014, 22h02   #3
kazouille
Avatar de kazouille
Petit souci y a pas l'image
Vieux 09/01/2014, 20h22   #4
EDAS
Avatar de EDAS
EDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of light
Envoyé par kazouille Voir le message
SALUT l'ami tu as eu des nouvelles sur le câblage de l'afficheur radio????
j ai le même souci mais sur un compteur espace 4 2L (avec écran radio détachable) J'ai remplacé l'afficheur radio par un autre qui fonctionne et tj même problème pas d'alimentation!!!! le souci vient d'un composant sur la carte que j'ignore ce que c est!!!!
SI QUELQU'UN PEUT NOUS AIDER CA SERA SYMPA. MERCI
EDAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2014, 20h59   #5
Flisting
Avatar de Flisting
Flisting will become famous soon enough
J'avais le même problème sur un tb scenic , j'ai changer le comparateur lm2901
et la radio a revit . Essaye de le changer , si ça marche pas il faut chercher ailleurs ...
Flisting est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Flisting For This Useful Post:
EDAS (10/01/2014), kazouille (09/01/2014)
Vieux 09/01/2014, 21h33   #6
kazouille
Avatar de kazouille
J'ai essayé ça marche pas
Vieux 09/01/2014, 21h59   #7
MARVAL
Avatar de MARVAL
MARVAL has a spectacular aura aboutMARVAL has a spectacular aura about
est ce que l'heure s'affiche
MARVAL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2014, 12h15   #8
kazouille
Avatar de kazouille
L'afficheur droit reste éteint, le LM2901 est un mosfet
Vieux 10/01/2014, 16h03   #9
kazouille
Avatar de kazouille
J'ai changé le driver sous l'écran ça marche pas non plus
Vieux 13/01/2014, 21h12   #10
nino17
Avatar de nino17
nino17 has a little shameless behaviour in the past
peut etre une led
nino17 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2014, 21h30   #11
TorXis
Avatar de TorXis
TorXis is an unknown quantity at this point
Avec un lampe puissante essaye d'éclairer ton écran. J'ai déjà eu le cas, sur un véhicule différent et c'était le rétro éclairage qui avait laché
TorXis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2014, 14h05   #12
kazouille
Avatar de kazouille
Y pas de LED c'est un écran à segments qui s'allume par chauffage des filaments
Vieux 26/01/2014, 20h26   #13
dido
Avatar de dido
dido is an unknown quantity at this point
ta radio n'est pas compatible avec ton compteur... problème de compatibilité a partir de 2005.
dido est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2014, 00h28   #14
kazouille
Avatar de kazouille
Pour info c'est pour allumer le compteur avec un émulateur, ce compteur marchait avant jusqu'à ce qu'il tombe en panne. Aucun problème de compatibilité
Vieux 28/01/2014, 10h25   #15
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Bonjour voila j'ai la même problème aussi le radio c'est renrdw131 scenic quand j’allume le radio l'afficheur affiche l'heure et la température externe mais ya plus des information de radio et quand j’éteins la radio l'afficheur s'éteindre aussi c'est bizarre
probleme compteur scenic 2 mayloze Tableau de bord (Dashboard) 187 31/05/2016 09h02
probléme compteur scenic 2 moghit2 Tableau de bord (Dashboard) 2 10/10/2013 20h44
Probleme affichage radio compteur scenic 2 mom33 Tableau de bord (Dashboard) 4 19/04/2012 21h00
bruit bizarre moteur laguna 1.9 dci iwen31000 Mécanique générale 27 29/05/2011 22h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h56.
