bonjour, normalement ca devrait écrire ?
ca lit, et au moment d'écraser la carto, ca met écriture annulée ?? qq a une idée, merci |
#2 | |
A ma connaissance, le galetto 1260, ne fonctionne pas en ecriture sur les edc16c34, ni edc16c3,etc... tu pourra eventuellement extraire, mais pas ecrire. avec le galetto2 tu devrai y parvenir ou avec mpps. |
| The Following User Says Thank You to MomoDiag35 For This Useful Post: | jphp (07/01/2014) |
pas moyen de mettre en boot mode avec le galletto?
il m'affiche checksum in writting quand je copie j'ai une fiche galletto qui dit "edc16c34 read and write ? http://npartw.1fichier.com/ Dernière modification par jphp ; 07/01/2014 à 13h56. |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui ton souci m'es déja arrivé avec le 1260, je suis passé avec le master v53 et ça à fonctionné nikel, je pense donc que tu devrais essayé avec celui ci, et ça devrait passé, pour le pourquoi du comment je pense qu'il y incompatibilité avec les edc16 en écriture, en gros il ne le prend pas en charge. bon courage! |
| The Following User Says Thank You to sofiane78 For This Useful Post: | jphp (07/01/2014) |
Bonjour.
J' ecris les edc16c34 avec mpps. Il m' est arrivé de perdre le télé codage du calculateur ( options et injecteurs ), depuis je fais des copies d' écran sous pps . Pour le reste l' écriture s' est toujours bien passée. |
| The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | jphp (07/01/2014) |
j'ai l'impression que le calculateur est protegé en ecriture, ca marque
initialisation en ecriture opération annulée et ca met le mode eco, malgrés les cables en plus! |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai fait quelque edc16c34 avec le 1260 et pas eu de souci essai d'enlever le mod eco avec pps
Ne pas avoir peur de rêver trop haut... |
| The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post: | jphp (07/01/2014) |
elle se met en mode eco quand je ferme serial, ou quand je débranche le galletto
pas avant la flash c un prob de galletto , de connectique, ou le calculateur est verrouillé en ecriture ?? on dirait après ca demarre sans soucis !! |
moi mon galetto au branchement m'affiche anomalie abs/esp, peu etre que le tiens c'est le mode eco...
#10 |
avec le mpps et très facile frère mes avec edc 17 (you need checksum befor writing)
#11 |
bonjour,
effectivement les soudures, c pas top! Photo0115.rar j'ai refait, c pareil! je commande un MPPS V 13 ca devrait le faire ?, va falloir refaire le off EGR ! J-Ski merci ha j'ai une autre c4 rentrée hier , je vais quand mm essayer dessus, faudrait pas que ce soit le calculo vérrouillé en ecriture, j'en sais pas assez là dessus!! a+ Dernière modification par jphp ; 11/01/2014 à 12h42. |
#12 |
J'utilise toujours un petit chargeur pendant la lecture et l'écriture. Je tiens la tension de la batterie entre 12V et 12.5Volt.
| The Following User Says Thank You to Geri For This Useful Post: | jphp (11/01/2014) |
#13 |
j'ai cablé sur une batterie 100 A avec un chargeur en plus, la batterie servant de tampon juste au cas ou le chargeur serait trop ou pas assez regulier
c pareil, soit c le galletto, pourtant il lit sans soucis, soit c le calculo vérouillé en ecriture, soit c le logiciel galletto ??? tu as un log galletto qui ecrit les EDC16c34 ? je prends merci |
#14 | |
#15 |
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il me semble que le 1260 fonctionne mal sur toutes les voitures equipées cu CAN bus
donc si la tienne est rescente normal que ca ne fonctionne pas
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
| Outils de la discussion | |
| Lexia / Galletto 1260 | UVG | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 06/08/2013 01h01 |
| écriture denso DH5 avec galletto | solution auto | Chiptuning | 9 | 23/10/2012 22h22 |
| Sirius 32 et Galletto 1260 | Formator | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 21/11/2010 23h22 |
| Galletto 1260 | ziregue | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 25/12/2009 21h03 |
