SVP , j'ai une question concernant un changement du calculateur d'une laguna 2002 1.9DCI avec un ecu Bosch: 0281010482. d'apres cette référence c'est une 110ch.
j'ai trouvé un calculateur d'une référence :0281010556, et d’après ce Ref; c'est une 120ch. est ce que je pourrai utiliser ce ECU? est ce que si je change l'eprom 5po8xx ,et 29f400bt ça va demarrer? |
attention la 110 fait la gestion de la pompe de gavage la 120 non
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils ! |
Si tu change juste l'eeprom la voiture ne va pas demarrer parce que il y a une autre pompe a injection , tu doit faire une reprog avec clip ou bien changer le flash et ca doit marcher .
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
il faut faire un transfert de donnés sur le nouveau calculateur edc16 avec le bdm la flash
la micro et le mpc555 |
Bingoo, j'ai swaper la Flash et le l'eepom 5p08 du l'ancien (110ch) sur le nouveau (120ch)
la voiture a demarré normalement, acceleration ok, la pompe ok,, :) |
| Laguna 2002 1.9DCI -- ECU à changé | mad115 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 15/01/2014 18h54 |
| immo off / vierge laguna 1.9dci 2002 | kro93420 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 10/12/2013 22h14 |
| prb Laguna II 1.9DCI | Mrpromega | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 09/02/2013 17h38 |
