Vieux 18/12/2009, 15h42   #31
DIAGMOH
Avatar de DIAGMOH
DIAGMOH will become famous soon enoughDIAGMOH will become famous soon enough
pour ton dump off personne ne t a aider ici j l impression que le forum s essouffle
si interesser j des solutions pour peugeot et citroen
DIAGMOH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2009, 22h34   #32
mecano70
Avatar de mecano70
oui je vois mais avec bsi c est plus compliqué le problème est que j ai pas la voiture a la maison et cela est compliqué mais tous problème a une solution et je suis preneur pour un cout de main si tu veux mon soft de picasso y a pas de prob c est ca que j ai du mal les calculo fonctionne bien avec ce soft mais aucun logiciel m autorise le démarrage immokiller ou immocleanner je pense qu il faut passer en manuel
fab
Envoyé par DIAGMOH Voir le message
Vieux 19/12/2009, 20h16   #33
Sebas974
Avatar de Sebas974
Sebas974 will become famous soon enoughSebas974 will become famous soon enough
Wink
Moi je serais intéresser si tu m'aide pas ce que un multiplexer n'est pas évident! Merci davance
Sebas974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2009, 15h35   #34
electronique-auto.com
Avatar de electronique-auto.com
electronique-auto.com is on a distinguished road
Par défaut c pas comme ca qu'il faut faire
change la carto avec un galleto et me le dump si dessous dans la 95P08
Dernière modification par electronique-auto.com ; 27/09/2011 à 08h18.
electronique-auto.com est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2009, 15h45   #35
tamarin974
Avatar de tamarin974
tamarin974 is on a distinguished road
salut, moi aussi suis intéressé, je peux avoir le pass s'il vous plait, merci.
tamarin974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2009, 15h59   #36
y a pas de pass c un fichier bin
Vieux 28/12/2009, 17h12   #37
tamarin974
ok, j'ai vu ça! désolé j'avais pas téléchargé encore. j'essaie ça sur ma 206 et tiens au courant.Une question...est-ce faisable sur n'importe quel fichier"HW &SW" origine?
Vieux 28/12/2009, 17h21   #38
Désolé je comprends pas bien t'as question, sinon tu injecte carto dans ton bosch 3 prises avec un galetto
Pour l'injecter enleve la 95p08 et ensuite tu la remet avec mon fichier à l'interieur
Vieux 31/12/2009, 12h30   #39
tamarin974
merci! donc si j'ai bien compris, il me faut injecter la carto (29F400BT),sans la 5P08C3 sur l'ECU et ensuite programmer celle-ci avec ton dump!
Une autre question peut-on rendre une immo vierge ou origine sur ce type d'ECU?
ET BONNE ANNEE A TOUS!
Vieux 31/12/2009, 13h46   #40
Pour faire simple, le 3 borches si tu le met en immoff il dépasse pas les 3000 trs.
Donc tu met une gestion de 1 broches 90 à l'intérieur et la P08 qui corresponds à la gestion met avec immoff
Vieux 09/02/2010, 15h44   #41
karman
Avatar de karman
karman is an unknown quantity at this point
Envoyé par electronique-auto.com Voir le message
Parcontre si tu compare le féseaux éléctrique du 1 broches avec celui d'un 3 broches. tu remarquera qu'il faudrai évité de faire sa
pour depanné lors d'une panne ok, mais en utilisation quotidien ....
karman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2015, 23h31   #42
azzouz
Avatar de azzouz
azzouz has a spectacular aura aboutazzouz has a spectacular aura about
solution teste plusieur fois
azzouz est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h15.
