Vieux 27/12/2009, 21h46   #1
A-M-S
Avatar de A-M-S
Par défaut Immo off edc15c2 2.0 hdi 110 1connecteur
salam
j'ai toujours mon probleme d'immo off sur ce calculo bosch
MON CALCULO EST TOUJOURS EN MODE DEGRADE ET CE AVEC TOUS LES FICHIERS QUE JE POSSEDE ET QUE JAI RECU
c'est une 5P08C3
QUE DOIT JE SELECTIONNER SUR UPA USB COMME COMPOSANT???
Vieux 27/12/2009, 22h22   #2
mecano70
Avatar de mecano70
change de calculateur ou tu as vraiment un problème sur la voiture
st95P08 sur ton upa en seprom ST
fab
Vieux 27/12/2009, 22h30   #3
A-M-S
Avatar de A-M-S
justement c'est ce que j'ai selectionné sur upa et pour le changement du calculo c'est un nouveau encore et il provenait d'une auto en route
Vieux 28/12/2009, 15h31   #4
electronique-auto.com
Avatar de electronique-auto.com
electronique-auto.com is on a distinguished road
Par défaut pour tester
enleve la dump 95p08 ça supprime l'immo, si tu reste en mode degradé c'est soit que ta gestion moteur plante ou tu as un pb ailleur
Par contre pas de dump pas de diag elle stoke les codes erreurs.
Si tu veux que je te la cracké poste sur le forum
electronique-auto.com est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2009, 23h54   #5
A-M-S
Avatar de A-M-S
quand tu dis probleme ailleurs tu parle autre part que dans le calculo
jai enlevé les 5P08 des 3 calculateurs que jai et oui elle demarre mais en degradé
et comment ca "pas de dump pas de diag elle stoke les codes erreurs" g pas compris mon ami
mehdi
Vieux 29/12/2009, 09h34   #6
Par défaut La 95P08
La 95P08 ne fait pas que gérer l'anti démarrage, elle est compartimenté,
La premiere ligne, soit les 4 premiere rangé c l'état du calculateur : immo ouvert ou fermé.
Ensuite jusqu'a environ la 3 ligne, l'identification du modéle de boitier.
Ensuite à partir de la 4 eme, les codes erreurs. Et vers la fin tu as le kms de la voiture et le code immo
Vieux 29/12/2009, 09h35   #7
regarde bien quand même que tu est bien mis un boitier de 110 cv et pas un de 90 cv
Vieux 29/12/2009, 11h00   #8
A-M-S
Avatar de A-M-S
c'est bien un de 110
le probleme est que jai le meme calculo et meme ref qu'un membre du forum il ma donné un fichier immo off qu'il a mis sur son calculo et elle tourne nickel
j'en ai fais de meme mais rien a y faire
POURQUOI???
Vieux 29/12/2009, 11h07   #9
Donne moi le numéro du boitier, la ref bosch , et le fichier de la 95p08 que je verifie
Vieux 29/12/2009, 17h17   #10
A-M-S
Avatar de A-M-S
Ref bosch 0281010775
Dernière modification par A-M-S ; 11/10/2011 à 12h35.
Vieux 29/12/2009, 19h13   #11
Je pense que ta lecture n'est pas bonne essaye ça juste pour tester et essaye de trouver un fichier d'origine de ce type de boitier;
a défaut enlève juste la P08 et regarde si la voiture demarre
Dernière modification par electronique-auto.com ; 27/09/2011 à 08h18.
Vieux 29/12/2009, 19h37   #12
A-M-S
Avatar de A-M-S
DESOLE
reverifie le fichier et il est bon car un membre a demarrer sans probleme et sans mode degradé avec le meme file sur le meme calculo et meme reference que le mien mais moi il ne marche pas donc vois si tu as une solution
MEHDI
Vieux 29/12/2009, 19h44   #13
Par défaut Désolé j'ai du mal enregistrer
Oui le fhichier est bon photo explicative jointe
Vieux 29/12/2009, 22h24   #14
sos-compteur
Guest
Avatar de sos-compteur
Messages: n/a
slt donne moi le flahs de la 29f par celle si je peut te désactiver ton mode dégrader et te joindre un bon 5p08 envoi en mp
Vieux 29/12/2009, 23h25   #15
A-M-S
Avatar de A-M-S
je sais qu'il est bon car il fontionne pour un autre membre mais pourquoi pas moi??
faut il agir sur la 29F?
immo vierge edc15c2 3 broches slv Immobilizer dumps/solutions 7 13/06/2016 20h23
immo off edc15c2 A-M-S Immobilizer dumps/solutions 54 02/09/2010 20h23
Immo off 306 HDI 90 EDC15C2 1 connecteur hello Immobilizer dumps/solutions 4 16/12/2009 13h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h33.
