| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt a tous qui aurez se clear teste ok merci
kangoo 2
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tiens l'ami test ça et dis moi si c ok c un clear maison
| The Following User Says Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post: | nimbus (02/01/2014) |
merci a toi je teste est post result bonne journee
slt rimkachip le dump est pas ok ecu non reconnu merci qq meme
qui a une autre soluce teste ok merci |
Ok dommage je vais voir ca
Je viens de verifier tu as un pb dans ta lecture du dump il n'a pas bien été lu tu as a la fin du dump les lignes du debut c pour ça mon clear n'est pas passé je t'en refais un !!
Meme si tu remets le fichier d'origine que tu as lu tu dois avoir ecu non reconnu !! regarde a gauche le bon a droite le tien !!! ya un pti pb dump decalé photo dumps renvoi ton vin en mp car il est corrompu dans le dump stp Dernière modification par cedrsan ; 03/01/2014 à 23h28. |
| The Following User Says Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post: | nimbus (03/01/2014) |
re mon pote rimkachip t'avais raison dump corrompu j'ai donc mis le dump que tu c teste ok, juste a deverrouille je te remercie encore pour ta participation
post clos |
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | RIMKACHIP (03/01/2014) |
