![]() Date d'inscription: janvier 2009
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour sur une 307 hdi quand je ferme la porte conducteur le vehicul se verouille (allumage des clignotants) , la telecomande ne marche pas ; j'es fait tous les possibilite de telecodage mais tjrs le meme probleme. es ce que un telechargement du bsi resoudras le probleme???
#2 | |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
« L'union fait la force » |
Oui biensur
ok c facile tu entre dans BSI télécodage tu entre dans verrouillage tu le trouveras superverrouillage rend le simple et tu clique tu télécodage et le blem est reglé!!
non mon amis j'es fais ca ,clef dans la serure pas de verouillage sentralisé, et meme la touche de verouillage a l'interieyr c'est arrite,
ben essey avec un autre BSI!
Le telechargement devrait regler le probleme
normalement il les sauvegarde mais il vaut garder la config en tete, et avoir le code des cles sous la main
#10 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt les gars,
j'ai un probleme presque similaire,mais moi j'arrive a resynchroniser la clef,elle fonctionne bien,mais quand je debranche la batterie,je rebranche et la rebelotte,pas de verouillage a distance,je dois resynchroniser...qlq1 a une idee ? thanks !
jedes Problem hat eine Lösung. |
