| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Représentant T-E
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() |
comment programmer des cles sur kangoo d65 et quel matériel doit on utiliser?
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Renault clip normalement !!!
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Pour programme des clés il tu faut un outil qui puis faire l’apprentissage des clés est le code Antidémarrage pour apprendre le code ou calculateur par exemple « UCH pour Renault, BSI pour Peugeot» |
| The Following User Says Thank You to Iron_sim For This Useful Post: | a_aek2000 (16/01/2009) |
il y a un autre solution c’est de supprimé le code Antidémarrage du calculateur d’injection pour que le véhicule puis démarré
Est pour ce la il faut voire dans la section IMMO off du forum
| The Following User Says Thank You to Iron_sim For This Useful Post: | cletek (13/12/2008) |
Représentant T-E
Merci les gars, je vien juste d essayer une programmation d une cle vierge sur 1 kangoo D65 2008 ,j ai eu le code anti-démarrage et en utilisant ma T-CODE devinez koi:l anti-demarrage OK mais la télécommande ne fonctionne pas malgré avoir essayer plusieurs fois .
Salut cletek
pour la telecommande il faut fair une resynchronisation tu va appuyer sur le button de centralisation qui est sur la planche de bord les ports vons ce fermé puis s' ouvrire Apris tu appuyer sur la télecommande |
Salut Celtek
je vous savoir si tu a essuyé cette méthode pour fair fonctionné la télecommande moi je testé cette procédure sans outil clip est sa marche Dernière modification par Iron_sim ; 14/12/2008 à 22h05. |
Représentant T-E
iron sim:merci mon frere ,j connais deja cette procedure de syncronisation j l ai esaayer sans resultat ,au faite cette documentation elle provient d ou ?
Tlemcen-Electronic Co, LTD Diagnostique & Electronique automobile Phone : 05 59 34 25 31 / +213 05 59 34 25 31 Email : [email protected] skype : cletek.djamel |
#10 |
pour la doc c'est Renault Dialogys |
#11 |
mais avec l'outil clip l'aprentissage te demande un code que tu dois entrer dans la clip pour qu'elle te donne la main pour l'aprentissage justement j'ai eu ce probleme avec laguna 2 et j'ai la carte vierge jusqu'a mainetenant sans pouvoir la programmé; qu'elqu'un peux m'aidé?
#12 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
quelle est la version que tu utilise ?? |
#13 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
jé un T-code é jarrive a programmé une clé vierge avec la télécommand cest tré bonne outils
