Vieux 25/12/2009, 12h11   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Question megane dti demarage difficile (chaude)
bonjour mais amis , une megane dti de 2000 une fois chaude elle demarre tres difficilement des fois il faut la lancer pour quelle demarre , mais quand elle est froide elle demarre au cart de tour, au diag;
cercuit capteur volan moteur(1.DEF : choerence dynamique).
quand elle veut pas demarrer le rejime monte bcp et l'eguille Du regime moteur sur le tableau monte aussi bcp.
un changement du capteur n'as pas resolu le probleme,
es que quelqu'un peut m'aider a resoudre ce mystere?????
Vieux 25/12/2009, 18h11   #2
Amine13
Avatar de Amine13
Essaye de lire les paramètre quand tu essaye de la démarrer chaude, regarde si les tr/min montent ou pas.
SInon, quand elle veut pas démarrer, elle répond au moins ou non ?
Cordialement.
Vieux 25/12/2009, 18h42   #3
justinyours
slt oui le rejime monte dans les parametres et quand elle veut pas demarrer il depasse les 4500 tr/mn.
Vieux 25/12/2009, 21h06   #4
KITT
Avatar de KITT
KITT is an unknown quantity at this point
Post
Salut,je te conseille de changer le démarreur la panne viens de la a 80%.surtout sur les ensiens DTI.
KITT est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to KITT For This Useful Post:
justinyours (27/12/2009)
Vieux 25/12/2009, 21h57   #5
blanc
Avatar de blanc
blanc is on a distinguished road
démonte l-eu et contrôle les charbons au moins
blanc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2009, 22h09   #6
KITT
Avatar de KITT
Smile
je te conseille de le remplacé directement car le PB qu'il consomme beaucoup trop de jus ce qui fait chuté la tention du calculateur est luis fait perdre la boule
Vieux 26/12/2009, 08h14   #7
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
salut atous . cest un probleme de calculateur et je suit sure.ne te fatigue pas a changer des pieces pour rien ouvre ton ecu.a+
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to star31 For This Useful Post:
justinyours (26/12/2009)
Vieux 26/12/2009, 18h13   #8
justinyours
Envoyé par star31 Voir le message
merci mon ami mais, si tu peut m'expliquer exactement d'ou peut venir le probleme,(qu'es ce su'il faut changer a l'interieur de l'ecu) grand merci;
Vieux 26/12/2009, 19h14   #9
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Sur ces F9Q DTI, lorsque les démarreurs absorbent une intensité plus élevée que la normale, le rayonnement magnétique émis par celui perturbe le signal du capteur inductif du volant moteur. Ce qui explique que ton aiguille de compte-tours s'affole et évidemment le calculo aussi car il ne peut interpréter le signal.
Avant de remplacer des pièces et surtout un calculo comme j'ai pu lire, sans établir un diag, fais démarrer le véhicule à la poussette ou en le tirant (donc sans te servir du démarreur) et tu auras la confirmation.
Vieux 26/12/2009, 19h16   #10
blanc
Avatar de blanc
Avant de remplacer des pièces et surtout un calculo comme j'ai pu lire, sans établir un diag, fais démarrer le véhicule à la poussette ou en le tirant (donc sans te servir du démarreur) et tu auras la confirmation. tres bonne idee tiens nous au courant
The Following User Says Thank You to blanc For This Useful Post:
Vieux 26/12/2009, 19h18   #11
ricards99
Avatar de ricards99
ne touche surtout pas a ton ecu, change ton demarreur, quand tu l'action il genere des ondes parasites qui sont captees par le capteur et fausse le vrai signal du volant moteur,
quand tu changera ton demarreur, verifie le serrage des boulons de la boite de vitesse sur tout le contour si y'a des boulons qui manquent ajoutent les
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Vieux 31/12/2009, 14h21   #12
Formator
Avatar de Formator
Bonjour M. Justinyours,
En ce qui concerne la finalité du problème, on peut la connaître ?
Merci.
Vieux 04/01/2010, 19h35   #13
star31
Avatar de star31
Bonjour M. Justinyours,est ce que tu as resolu ton probleme?
Vieux 04/01/2010, 20h40   #14
justinyours
bonsoir a tous mais amis et bonne anee, desole du retard car j'es demander au client de changer le demareur il n'etait pas disponible chez nous apres quelques jour je l'es rencontrer et voila apres un changement du demarreur tous va bien , grand merci avous mais amis, votre aide est vraiment tres precieuse.
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post:
Formator (04/01/2010)
demarrage difficile a chaud sur vw MNADIR VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 18/02/2010 21h24
pb de demarage pinko31 Renault, Dacia, Nissan 4 18/10/2009 10h45
kango 1.9d pas de demarage......... justinyours Renault, Dacia, Nissan 4 01/07/2009 14h49
anti demarage megane dci 2002 justinyours Renault, Dacia, Nissan 0 23/06/2009 21h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h24.
