Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai un probleme sur une Renault Symbol, lorsque le moteur est en marche et en appui sur le pédal de frein, l'indicateur de température moteur s'eleve tout en haut, d'ou peux venir ce probleme?
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() |
J’a vais le mémé problème avec une LOGAN j’ai ajouté une masse de plus est le problème est règle Merci |
| The Following User Says Thank You to Iron_sim For This Useful Post: | Amine-TE (25/12/2009) |
![]() Date d'inscription: janvier 2009
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt precise mon ami une masse pour le tableau de bord.
| The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post: | Amine-TE (25/12/2009) |
Non il faut ajouté une masse dans le compartiment moteur un câble de masse en plus ou une terres
Fondateur
Merci je teste cela, et je vous tiens au courant.
Pouvoir de réputation: 19 ![]() |
Oui, les Logan ont un souci de masse coté Moteur, ça peut même provoquer des coupures en marchant, tandis que le diag ne mentionne rien comme défaut.
| The Following User Says Thank You to Amine13 For This Useful Post: | Amine-TE (26/12/2009) |
Fondateur
oui, le diag ne sort donne rien sur ce véhicule.
ya deux type de masse ,une pour le moteur fixeé a la boite vitesse, et une pour le chasis fixeé sur la joue d'aile;
Fondateur
Je ne comprend plus rien, je viens d'essayer de voir ce probleme vicieu, parce que ce probleme n'ai pas toujours présent,
donc je viens d'enlever la thermostat, et puis la température ne dépasse pas les 92° Hmmm...
#10 |
Tu peut la mettre n’importe ou entre le moteur est le châssis ce problème apparié après avoir installé un System d’alarme ou un system audio ou tout autre équipement électronique
Dernière modification par Iron_sim ; 26/12/2009 à 20h52. |
| The Following User Says Thank You to Iron_sim For This Useful Post: | Amine-TE (27/12/2009) |
#11 |
Salut amine, je te conselle de reconfiguré ton conteur j'ai un fainomaine comme celui si sur un kangoo anné 2007 les bar de température ne safiché plus je l'ai reconfiguré est tous redevien normale tu ne pére rien a lésayé @+.
| The Following User Says Thank You to KITT For This Useful Post: | Amine-TE (27/12/2009) |
#12 |
Tu as verifie la masse au niveau de feux stop ou du contact du pedalier |
| The Following User Says Thank You to tordu For This Useful Post: | Amine-TE (27/12/2009) |
#13 |
Fondateur
Je vais tester tout et je vous tien au courant ;)
merci tout le monde :)
| calculateur moteur 308 hdi 2.0 138 cv | A-M-S | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 30/04/2010 10h35 |
| 306 hdi coupure de moteur... | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 19/12/2009 20h26 |
| Renault symbol [ Chaine de distribution ] | Amine-TE | Mécanique générale | 14 | 16/08/2009 23h08 |
| temperature exterieure 406 | justinyours | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 03/03/2009 21h19 |
