Vieux 28/11/2013, 17h26   #1
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Pouvoir de réputation: 23
adv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to behold
Par défaut [tuto] Ne lancez les applicatifs PSA que si necessaire et liberez de la RAM !
Salut à tous !
Le saviez vous...
Si vous avez installé diag-b-o-x celui ci va faire en sorte de démarrer tout un tas d’exécutables et services au démarrage du PC, même si il n'est pas ouvert
Si vous n'utilisez diag-b-o-x qu’occasionnellement alors pourquoi laisser ces exécutables squatter votre RAM pour ne pas vous en servir ???? (à fortiori si votre PC portable n'est pas très performant)
Regardez ce qui est occupé pour rien sur ma machine... (pas loin de 100Mo) !
Certes cela ne représente pas grand chose pour un PC avec 1 ou 2 Gigas de RAM. Il n’empêche que c'est toujours ça de gagné en temps de chargement au démarrage et ça fait plus de mémoire dispo pour vos autres processus (même s'il est dur de concevoir que votre machine occupe tout l’espace dont elle dispose).
Je vous propose donc deux scripts, le premier tue les tâches PSA et empêche qu'elles ne redémarrent après un reboot (DISABLE_DB_STARTUP), le deuxième remet tout dans l'ordre et redémarre le PC sans avertissement afin que tous les processus démarrent bien de manière stable (ENABLE_DB_STARTUP).
Copiez ces scripts dans deux fichiers textes distincts (DISABLE_DB_STARTUP.txt et ENABLE_DB_STARTUP.txt) puis renommez les fichiers avec l’extension .bat pour les rendre exécutables...
Double cliquez sur l'un puis l'autre à votre guise.
Normalement si vous ne modifiez pas ce que j'ai fait vous ne casserez rien sur votre PC !
Vous pouvez customiser ces scripts à votre guise à condition de savoir ce que vous faite
Place au "code"... (en dessous)
Vous trouverez aussi les script tout prêts en fichier attachés.
Il ne vous reste plus qu'à changer l’extension .txt en .bat
Salutations et bons tests à tous !
ADV
DISABLE_DB_STARTUP
Code:
REM Ce script empeche le lancement des executables relatifs a diag-b-o-x au demarrage de l'ordinateur
REM puis ferme les processus s'ils sont ouverts
REM Utiliser ENABLE_DB_STARTUP.bat pour a nouveau autoriser le lancement au demarrage de l'ordinateur
REM Ecrit par ADV - 2013
REM Suppression des cles de registre pour empecher le demarrage
REM Cette cle lance psaAgent.exe (puis psaSingleSignOnDaemon.exe)
reg delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v psastart /f
REM Cette cle lance eclipse.exe
reg delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v ediagStart /f
REM Cette cle lance sim.exe
reg delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v SIM /f
REM Fermeture des applications
taskkill /F /IM sim.exe
taskkill /F /IM psaAgent.exe
taskkill /F /IM eclipse.exe
taskkill /F /IM psaSingleSignOnDaemon.exe
REM Arret et desactivation des services "Firebird Server" et "Firebird Guardian"
net stop FirebirdGuardianDefaultInstance
net stop FirebirdServerDefaultInstance
sc config FirebirdGuardianDefaultInstance start= disabled
sc config FirebirdServerDefaultInstance start= disabled
ENABLE_DB_STARTUP
Code:
REM Ce script reactive le lancement des executables relatifs a diag-b-o-x au demarrage de l'ordinateur
REM puis redemarre l'ordinateur
REM Utiliser DISABLE_DB_STARTUP.bat pour empecher a nouveau le lancement au demarrage de l'ordinateur
REM Reconfiguration des services "Firebird Server" et "Firebird Guardian"
sc config FirebirdGuardianDefaultInstance start= auto
sc config FirebirdServerDefaultInstance start= demand
REM Creation des cles de registre pour autoriser le demarrage
reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v psastart /t REG_SZ /d "C:\APP\ddc\bin\psastart.exe C:\APP\ddc\bin\psaagent.exe"
reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v ediagStart /t REG_SZ /d "C:\APP\ediag\eDiagStart.lnk"
reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v SIM /t REG_SZ /d "C:\APP\SIM\SIMBat.lnk"
REM Redemarre la machine sans avertissement
shutdown -r -f -t 00
Type de fichier : txt DISABLE_DB_STARTUP.txt (1,1 Ko, 87 affichages)
Type de fichier : txt ENABLE_DB_STARTUP.txt (960 octets, 53 affichages)
adv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 31 Users Say Thank You to adv For This Useful Post:
adiago (28/12/2013), Amine-TE (28/11/2013), atlon2 (11/03/2018), autodiagauto (11/03/2018), autos.diagnostic (30/12/2013), bounechada abdel (10/10/2014), Breizhelec (08/01/2014), busman (11/11/2014), cchristr (14/10/2014), cedrsan (23/07/2014), ddar85 (11/03/2018), delphi38 (28/11/2013), ElTurco (17/08/2019), Geri (07/12/2017), izouf (25/01/2014), k.emra (04/05/2018), Katoom33 (11/03/2018), klif26 (28/11/2013), mahfoud lichani (28/11/2013), manudiag (01/01/2014), mecanodiag93 (22/07/2014), MecaTech (28/11/2013), mesrine_29 (31/12/2013), Mike H (28/08/2014), mostfa (02/01/2014), Nextrick (03/12/2013), nitrous75 (30/12/2013), Pirotessa (11/12/2013), sadna (11/03/2018), silver2x (14/02/2015), vortex (28/11/2013)
Vieux 30/12/2013, 14h36   #2
nitrous75
Avatar de nitrous75
nitrous75 is on a distinguished road
Dois je réactiver les processus à l'aide de ton 2 ème script si je dois utiliser DiagBox ?
Merci en tout cas !
nitrous75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nitrous75 For This Useful Post:
ElTurco (17/08/2019), Mike H (28/08/2014)
Vieux 31/12/2013, 10h36   #3
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Tout à fait !!!
Et ton PC sera rebooté sur le champ pour que tous les processus démarre correctement alors attention, sauvegarde bien tout document qui pourrait être ouvert
The Following 5 Users Say Thank You to adv For This Useful Post:
adiago (11/03/2018), ElTurco (17/08/2019), Mike H (28/08/2014), nitrous75 (31/12/2013), r1lef (05/01/2014)
Vieux 11/03/2018, 10h51   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
ddar85 même après 5 ans d'inscription tu n est toujours pas en règle aucune présentation de faite !!!
merci de lire le règlement et l appliquer a ton retour !! crdt
Pas de Thank's plus d aides
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
adiago (11/03/2018), chaoui05 (11/03/2018)
Vieux 11/03/2018, 13h31   #5
rosaire974
Avatar de rosaire974
slt une autre solution
ouvrir menu démarrer dans la barre de recherche taper msconfig puis entrer..dans la fenetre qui s'ouvre cliquer sur demarrage et decocher ce dont vous n'avez pas l'utilité
rosaire974 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
ElTurco (17/08/2019), hichem76 (26/12/2018), mahfoud lichani (11/03/2018), vortex (11/03/2018)
Vieux 11/03/2018, 21h17   #6
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Ou autre solution,
un disque dur,systeme d'exploitation par logiciel de diag.
sur D630, j'ai un DD pour clip, un pour diagbox et un pour delphi/wow/vcds.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
atlon2 (11/03/2018), mahfoud lichani (11/03/2018)
tuto vag com mick34 VAS5054, VCDS, ODIS 15 04/04/2014 21h11
Câblage nécessaire à l'utilisation de cartoon. CED300482 Airbag 1 22/07/2013 00h43
un p'tit tuto ISP capalti Immobilizer dumps/solutions 4 11/02/2012 23h17
fastbox Brain Bee mise à jour nécessaire!! Auto16 Automobile en général 1 23/01/2012 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h56.
