Vieux 25/12/2009, 13h27   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Question probleme verouillage centralisé 307 hdi
bonjour sur une 307 hdi quand je ferme la porte conducteur le vehicul se verouille (allumage des clignotants) , la telecomande ne marche pas ; j'es fait tous les possibilite de telecodage mais tjrs le meme probleme. es ce que un telechargement du bsi resoudras le probleme???
Vieux 25/12/2009, 13h30   #2
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Envoyé par justinyours Voir le message
ta le pps?
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2009, 13h41   #3
justinyours
Oui biensur
Vieux 25/12/2009, 13h52   #4
prodiag
Avatar de prodiag
Oui biensur
ok c facile tu entre dans BSI télécodage tu entre dans verrouillage tu le trouveras superverrouillage rend le simple et tu clique tu télécodage et le blem est reglé!!
Vieux 25/12/2009, 18h47   #5
justinyours
non mon amis j'es fais ca ,clef dans la serure pas de verouillage sentralisé, et meme la touche de verouillage a l'interieyr c'est arrite,
Vieux 25/12/2009, 21h22   #6
prodiag
Avatar de prodiag
ben essey avec un autre BSI!
Vieux 26/12/2009, 12h35   #7
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
Le telechargement devrait regler le probleme
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2009, 18h07   #8
justinyours
Envoyé par tordu Voir le message
es ce que un telechargement va regler tous les option de la voiture ou il faut que je sauvgarde le telecodage actuel
Vieux 26/12/2009, 19h45   #9
tordu
Avatar de tordu
normalement il les sauvegarde mais il vaut garder la config en tete, et avoir le code des cles sous la main
Vieux 26/12/2012, 18h19   #10
formator2
Avatar de formator2
slt les gars,
j'ai un probleme presque similaire,mais moi j'arrive a resynchroniser la clef,elle fonctionne bien,mais quand je debranche la batterie,je rebranche et la rebelotte,pas de verouillage a distance,je dois resynchroniser...qlq1 a une idee ?
thanks !
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h02.
