Vieux 19/12/2013, 11h52   #1
digicar
Avatar de digicar
Par défaut fluence tourner le volant+star
salut tous,
j'ai un prob sur une fluence 1.5dci 2011 auquel s'affiche message d'erreur ESP, avec le diag:
capteur d'angle de braquage défectueux( je me rappelle plus de l'intituler du défaut)
Le moteur demarre bien direction assister bien aussi.
après qlq recherche je trouve que se capteurs est incorporer dans la colonne de direction, après j'ai fait venir une colonne de direction occasion complet(moteur,boitier de direction, boitier antivol) alors j'ai interverti les deux circuit électronique du boitier antivol la voiture a démarrer et le prob ESP est résolu mais lors du montage de cette colonne j'ai trouver qu'il y a une différence entre les deux colonne dans la fixation du volant et de ses accessoires alors j'ai démonter tous remettre le circuit électronique d'origine a sa place, alors j'ai chercher une autre identique a l'origine je l'ai monter et bien sur intervertir les deux circuit d’anti vole et lorsque j'ai essai de démarrer la surprise le fameux message tourner le volant+star et j’entends qlq clack au niveau du boitier antivole => direction verrouille+ ni le contact ni le démarrage s’établit, même maintenant avec la colonne d'origine le même résultat.
j'ai recontrôler les fusibles et batterie sont ok
je me demande si qlq'un à deja rencontrer se prob ou a une solution je suis preneur. je me demande si le fait rendre l’anti vole vierge va regler le prob.
merci.
Vieux 19/12/2013, 19h05   #2
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Quand ton volant est droit, tu as bien 0° en angle de braquage au diag?
Vieux 29/12/2013, 01h17   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Ci-joint, un peu de doc, en espérant que cela puisse t'aider.
Type de fichier : rar DAE Fluence.rar (588,5 Ko, 45 affichages)
digicar (08/01/2014)
Vieux 29/12/2013, 10h18   #4
getstouss
Avatar de getstouss
on peut reinitialisé les données du capteur volant.
passer en mode réparation et il y a une procedure à faire:(juste à suivre)
tourner à fond à gauche puis a fond a droite et revenir au point millieu.
The Following User Says Thank You to getstouss For This Useful Post:
Vieux 02/01/2014, 19h04   #5
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par getstouss Voir le message
L'apprentissage du capteur d'angle volant, n'empêche pas le démarrage du moteur me semble t-il ?
digicar (08/01/2014), nowen (02/01/2014)
Vieux 02/01/2014, 19h26   #6
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
généralement quand il y a le message "tourner le volant + start" c'est due au verrou de colonne qui coince, il a du mal à s'enlever.
Vieux 02/01/2014, 19h51   #7
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
je suis d'acord avec nowen j'ai deja ce probleme sur une fluence c'est le verous de colonne qui est en cause un graissage de ce dernier et tous rentre dans l'ordre
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h tech For This Useful Post:
Vieux 07/01/2014, 09h08   #8
digicar
Avatar de digicar
salut tous,
merci pour votre temps,
j'ai pas trouver une solution apart le changement de la colonne de direction par une autre neuf, alors le client l'amener a la maison Renault.
merci encore.
The Following User Says Thank You to digicar For This Useful Post:
Formator (07/01/2014)
capteur angle volant 407 Tuner25 ABS, ESP, DSC 24 05/03/2021 17h23
a3 8p volant multifonction +airbag kams20040 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 24/06/2013 00h03
airbags volant ptitom33 Vente, Achat, Echange 0 18/09/2012 14h58
volant moteur baste59 Mécanique générale 3 09/03/2011 17h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h56.
