j ai une clio dci 1.5 de 2002 le voyant de prechauffage ne s allume plus j ai controle les fusibles coté habitacle tout est ok controlé aussi les 3 relais cote moteur ok aussi une personne pourrai m adier svp merci a vous |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le vehicule demarre?
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
y a t'il aussi le temoin moteur?
ca sent le calculateur hs si elle démarre pas!
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
J'ai eu le même souci sur un clio 1,5 DCI Le voyant antidémarrage reste allumée fixe, les voyant moteur et préchauffage ne s'allume pas, de plus lorsque tu as attend 3 à 5 seconde pour essayer de démarrer le démarreur ne se lance pas, par contre si tu lance tous de suite le demarreur il se lance et il s'arrête aussitot. Après une lecture des différent calculateur, le l'ECU moteur ne répond pas HS Conclusion il faut remplacer le calculateur moteur ou trouver un kit de démarrage. |
Salut hadil si ton moteur ne démarre pas c'est un de tes petit relai côté moteur qui n'est pas alimenté donc calculateur pas alimenté et c'est lui qui pilote les voyants généralement petit fil coupe dans faisceau sous la batterie
Si tu fait pont entre cosse relai 3 et 5 sur un des relai tes voyants devrai s allumer
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La plus part du temp ecu hs = ventilo qui tourne à fond
MEMBRE VIP |
Sur les Renault
MEMBRE VIP |
| clignotement du voyant prechauffage | arnaud4211 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 16 | 07/12/2023 20h25 |
| voyant préchauffage sur kangoo 2005 | by2030 | Tableau de bord (Dashboard) | 32 | 06/09/2023 12h58 |
| voyant de préchauffage qui clignote | yassinallioui | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 12 | 25/07/2014 20h12 |
| voyant de prechauffage??? sur Ibiza | hichemok | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 12/12/2013 20h02 |
