Vieux 26/12/2013, 13h46   #196
tico
Avatar de tico
J'ai fait le flash off sur un edc15c2 3 prises en boot mode en laissant la 5p08 en ori
La voiture démarre (cool)
En bsi, il affiche calculateur moteur verrouillé
Niveau moteur, tout marche
Par contre, plus d'info Temp_eau, régime, vitesse et kilométrage au combiné
Avez vous ce problème ?
j sky,
j'ai le même problème que toi, sauf que moi mon calculateur je l'ai acheter déverrouiller c'est un 3 broches de 306 hdi et je recherche le pourquoi de ce défaut merci si tu a trouvé ^^
( j'ai fais un swap de siemens en bosch sur partner)
Vieux 26/12/2013, 20h59   #197
nacerweb
Avatar de nacerweb
essai aujourd'huit du soft sur un ecu bosch edc15c7 2fiches boxer lecture du fichier en mode boot resultat ;demarrage au vehicule quart de tour avec le voyant defaut (antidemarrage) ce qui est normal sur ce model ,ce soft est vraiment interessant chapeau AMINE.
The Following 2 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
Amine-TE (26/12/2013), zidane autodiag (27/12/2013)
Vieux 27/12/2013, 16h14   #198
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
Un peu de news sur mon fiat stilo (edc15c7), niquel demmarré au quart juste le voyant avec la clé mais ça c'est pas grave !
Sent from my RM-825_eu_france_271 using Tapatalk
jefflepirate est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jefflepirate For This Useful Post:
Amine-TE (27/12/2013), zidane autodiag (27/12/2013)
Vieux 28/12/2013, 00h23   #199
prodlt
Avatar de prodlt
prodlt will become famous soon enoughprodlt will become famous soon enough
Bonjour Amine j'ai acheté ton soft il y a peu de temps et j'ai essayé de faire une off sur un edc15 c2 d'une 406 1 broche. J'ai utilisé le gallatto et mis la 29f400 en off et pas touché à la 5p08. LA voiture demarre mais reste ne mode dégradé avec le voyant moteur.
Et en défaut ceci.
CALCULATEUR MOTEUR
dafaut permanant. regulation de pressoin carburant, arrret moteur demandé,mais reulateur toujours actifs.
voici les flash ori et modif.
Que pourai'je faire pour ne plus avoir ce mode dégradé, merci.
et la 5p08.....
Type de fichier : bin 406ori.bin (512,0 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : bin 406Patched.bin (512,0 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : bin 5p08-406.bin (1,0 Ko, 8 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 10/01/2014 à 16h10.
prodlt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2013, 14h14   #200
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
@prodlt
Elle démarre ou pas?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 28/12/2013, 20h12   #201
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Envoyé par prodlt Voir le message
Et en défaut ceci.
CALCULATEUR MOTEUR
Salut rien à voir avec le off, defaut regulateur de pression, verifie la connectique du regulateur, ainsi que la prise jaune au pire change le regulateur. Ton mode degrade vient de la, assez courant sur les hdi
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2013, 20h47   #202
prodlt
Avatar de prodlt
Amine, oui elle demarre, très bien et elle tourne niquel, accelere bien ne fume pas.
Madelas, non c'est un pb d'immo off, c'est certain, le defait est permanent, quand un régulateur est hs, soit c'est la partie electrique, defaut permanent, mais c'est pas celui là. quand c'est la partie meca qui bloque, le deffaut qui ressort est une cohérence de pression. Et puis quand tu coupe le contact que tu remet sans demarrer tu peut effacer le defaut.
D'après un collégue, la trduction du deffaut est: arret moteur demandé, par l'immo, mais regulateur toujours actifs par la carto, donc incohérence.
elle tourne bien à part le mode dégradé :)
Dernière modification par cedrsan ; 10/01/2014 à 16h11.
Vieux 28/12/2013, 21h10   #203
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
J'ai deja eu ce default precis sur picasso et 307 seul le regulateur etait en cause remplacement effacement defaut et termine maintenant si tu penses que c'est consecutif à l'immo, c'est peut etre possible.
Vieux 29/12/2013, 00h37   #204
tarekdj
Avatar de tarekdj
tarekdj is on a distinguished road
Bonsoir à tous et un grand bravo à Amine pour son excellent travail,
j'ai remplacé dernièrement mon ECU Bosch EDC15C2 1 broche HW:0281010370 d'une 406 2.2hdi de 2001 par un autre acheté chez un professionnel en mais en OFF.
Ma voiture fonctionne correctement, cependant j'aurai aimer remettre l'ECU en ON pour pouvoir telecodé mon VIN et PIN d'origine.
Et-il possible de faire cette opération avec le logiciel de AMine ou bien un simple telecodage de l'ECU avec diagbox suffit.
Cordialement
J'aurai aimer savoir aussi, comment ca se fais que des sites chinois vendent le même logiciel que amine, comment ils ont pu l'avoir, il n'y pas une taupe qui la acheter ici et revendu????? si c'est le cas, je trouve que c'est honteux
tarekdj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2013, 00h50   #205
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pour ecutool c'est un revendeur officiel pour les autres c'est des revendeurs illégaux, enfin plus de mise à jour pour le soft, ça va repartir online dans environs un mois.
c'est pas fini ;)
🚀 MOD-FILES.COM
Dernière modification par MCNexo94 ; 14/05/2014 à 08h21.
The Following 4 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
angels59 (29/12/2013), camacho (29/12/2013), MEDELAS (29/12/2013), tarekdj (29/12/2013)
Vieux 29/12/2013, 00h55   #206
tarekdj
Avatar de tarekdj
ok je comprends mieux, bon courage a toi
Vieux 29/12/2013, 03h04   #207
prodlt
Avatar de prodlt
Envoyé par tarekdj Voir le message
Cordialement
Si tout fonctionne correctement laisse comme ça.
Sinon c'est possible, mais faut ouvrir, sortir la 5p08 du caclulateur, lire le dump, le rendre vierge en passant par le soft d'Amin, reinjecter. Remonter telecoder et appairrer, mais pour appairer il te faut le code pin du bsi, soit tu à la carte avec la clef, si tu l'a pas. là faut ouvrir le bsi sortir l'eeprom 95160 ou 95040 lire le dump, le passer dans un soft qui te sort le code.
Ca fait du boulot pour pas grand chose.
Les plus connaisseurs corrigé moi si j'ai dit une connerie.
The Following 2 Users Say Thank You to prodlt For This Useful Post:
MOURAD SPCMAX (29/12/2013), tarekdj (29/12/2013)
Vieux 29/12/2013, 12h23   #208
tarekdj
Avatar de tarekdj
Merci Prodlt ,
En effet je me suis juste demander s'il été possible de la remettre comme à l'origine sans dessoudage de la 5p08. Pour le code PIN il ya pas de souci , j'ai la carte Peugeot.
Vieux 29/12/2013, 13h01   #209
prodlt
Avatar de prodlt
ah oui et pour le vin pas d'inquiétude, ds le calculateur moteur sur l'edc 15 je crois qu'il n'y est pas.
Vieux 29/12/2013, 13h48   #210
motard_21130
Avatar de motard_21130
Envoyé par AMINE T-E Voir le message
Pour ecutool c'est un revendeur officiel pour les autres c'est des revendeurs illégaux, enfin plus de mise à jour pour le soft, ça va repartir online dans environs un moi.
c'est pas fini ;)
c'est une bonne nouvel ça Amine,
et dis moi pour quand un soft egr et fap off made in TE???
Cartools V0.10 Beta (Update 07/08/2014) cedrsan Immobilizer dumps/solutions 18 17/08/2016 10h48
IMMOTOOL v5.05 dingo Outil de programmation 1 07/12/2013 22h53
Comment installer immotool Drogo Transponder, code pin 1 06/04/2013 02h18
Immotool 26.12.2007 Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 27/02/2009 23h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h06.
