bonjour,
est-il possible de faire le reset entretien sur fiat doblo 1.3 multijet 2005 fap avec autocom cdp+. autocom me fait le reset et me dit ok puis contact ,message:échéance entretien expiré! j'ai refait la manip plusieurs fois mais idem. merci. |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je ne connais pas autocom mais deja chez fiat il y a 2 manipe a faire !
- effectuer le changement d'huile - effacer les message d'entretien moi je n'ai jamais u de souci pour remetre a zero un entretien la dessus ! je tourne avec TEXA IDC4 ! cordialement
La Vie est une FETE !!! |
| The Following User Says Thank You to powermap For This Useful Post: | freduj (22/12/2013) |
Mettre à jour la vidange dans la centrale injection, |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je comfirme les dire de Ahmed faire le dash+ecu injection avec autocom sa passe nikel
comme dit powermap faire aussi effectuer le changement d'huile - effacer les message d'entretien |
merci a vous les gars, j'essaye ça au plus vite et je vous tiens au jus.
ahmed dans quel sous menu d'autocom tu as: mettre a jour la vidange dans la centrale injection. effectuer le changement d'huile et effacer les messages d'entretien c'est fait mais toujours le meme message: entretien prog , expiré. A+ |
salut , bonnes fêtes,
dit moi si ton témoin d'huile clignote ?? sinon c une procédure manuelle a faire |
si ca clignote alors effectivement c avec l'outils de diag
et pour le moment autocom ne peut pas le faire voir^pour les prochaines mises a jours a+ |
non pas de témoin d'huile mais seulement quand je met le contact, le message apparait. A+ |
#10 |
bonne fetes les gars a tu fait le dash+ ecu injection
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | MecaTech (25/12/2013) |
#11 |
#12 |
salut faire le dash = suprimer le message au niveau du compte tour & fair l'ecu = c'est la meme procedure sur le calculateur
regards
Mercedes esl repair programing and renew bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl ) regards |
#13 |
si t'on voyant d'huile ne clignote pas alors c'est au combiné qu'il faut remettre a jour la vidange le reset entretien dans la centrale injection quand il n'est pas fait, le voyant d'huile clignote.donc sur ton véhicule il te reste plus que dans le combiné a faore le reset. |
| The Following User Says Thank You to flavien44 For This Useful Post: | freduj (26/12/2013) |
#14 |
oui, tu met le contact, tu appui sur le bouton pour afficher l'entretien, tu coupe le contact, tu reste appuyé sur le bouton, tu met contact on tu attends
c tout a+ bonnes fetes |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | freduj (26/12/2013) |
#15 |
merci a tous pour vos réponses, je vais essayer tout ca et je cous tiens au courant;
A+ |
| fiat doblo ecu mjd 6f3.d4 immo off | trycktill | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 27/06/2016 16h46 |
| code fiat doblo | kams20040 | Autoradio et Navigateur GPS | 11 | 12/07/2013 23h02 |
| Reset service entretien mercedes classe c 204 new model | Aimadfm | Mercedes Benz | 3 | 21/09/2012 21h56 |
| kit fiat doblo | ALI CHABI | Vente, Achat, Echange | 0 | 10/06/2012 13h19 |
| Fiat Doblo ne démarre pas | aron2010 | Airbag | 17 | 11/10/2011 20h32 |
