Vieux 22/12/2013, 13h30   #1
julien74
Avatar de julien74
julien74 will become famous soon enough
Par défaut Golf V plus, 2006 consommateur
Me voila encore ici dans la section VW, je commence à déplorer cette marque et je crie au secours, trop de problèmes sur ces véhicules de marques allemandes, aujourd hui je compte 8 véhicules sur 10 dans mon atelier de marques audi et vw confondues avec de grosses pannes et frais important, vu le prix d'achat de ces véhicules je pleure pour les proprio. sans compter les bmw avec des problèmes d'électroniques dû à des infiltrations d'eau dans l'habitacle, je vous raconte pas l'état des boitiers électroniques bouffé par l'humidité. CA DOIT ETRE LA REGION MONTAGNEUSE!!!!!
BREF, mon soucis est sur une golfV plus, j'ai un consommateur qui vide la batterie en quelques heures. Je pense avoir trouvé difficilement l'origine du problème, je constate après débranchement du boitier gateway plus aucune consommation, donc je remplace ce boitier par un neuf et idem toujours meme pb et je précise autoradio d'origine rcd300, aucune modif sur ce véhicule. Après avoir approfondit mes recherches je pense que le problème vient du boitier électronique de bord au dessus du boitier fusible habitacle.
donc je voulais savoir si quelqu'un a déjà eu un problème similaire sur ce boitier électronique de bord et si ce boitier est réparable? Car j'en trouve aucun d'occaz.
MERCI
julien74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2013, 22h51   #2
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Salut commence par vérifier l'alternateur, souvent source de perte important de courant
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2013, 23h32   #3
julien74
Avatar de julien74
J'ai déjà essayé ainsi que fusible par fusible, sans résultat...
mais lorsque je débranche les 2 prises arrière du boitier électronique de bord ainsi que le gateway, j'ai une conso normale,
donc je rebranche tout, et je re-débranche les 2 prises à l'arrière du boitier électronique de bord (odb) sans débrancher le gateway hé bien il y a une consommation anormale,et vice et versa dans l'autre sens,(gateway débranché et pas odb)....
étant donné que les deux prises que je débranche à l'arrière de l'odb sont utilisées pour les feux avant,
donc j'ai débranché mes feux av! mais tjs idem.donc feux pas en cause.
j'en déduis que l'origine du pb est l'odb!!!!
Quel est votre avis?
Vieux 23/12/2013, 08h49   #4
rudjul
Avatar de rudjul
rudjul is on a distinguished road
bonjour comme tu dit le gateway n'est qu'une passerelle, une interface de communication entre les boitiers, il faudrait que tu regardes si t'es boitier passe bien en veille, le mieux c'est d'avoir VAS PC pour sa. En enlevant fusible par fusible tu auras toujours de la consommation du au fait que tu réveilles le réseau a chaque micro impulsion de courant.
Si je t ai aidé ou rendu service, oublie pas le petit thanks!
rudjul est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rudjul For This Useful Post:
JIJELO (06/09/2019), julien74 (23/12/2013)
Vieux 23/12/2013, 23h36   #5
julien74
Avatar de julien74
Je vais essayer de voir ca dans la semaine... Je possède vcds, il reste des erreurs de bus sur le système de confort reliées au gateway.
Est ce que le pb peut venir de cela ou une mauvaise config du gateway et de son réseau?
Merci et à trés vite.
Vieux 11/01/2014, 23h56   #6
ELEMECA31
Avatar de ELEMECA31
ELEMECA31 is an unknown quantity at this point
ce que tu peux faire c 'est debranché les connectiques au niveau des montants de portes une par une et voir si ta consommation de courant revient a la normal (moins de 25 mili amperes) car il y a pas mal de probleme d appareil de commande de porte (moteur de leve vitre) , n oublie pas de laisser un bon moment pour que les boitier s endorment bon courage
ELEMECA31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2014, 00h26   #7
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Les ancien gateway (avant mi-2007) ont été justement changer à cause d'un probleme de vidage de batterie...
Vieux 14/01/2014, 20h06   #8
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Slt tu n'a pas changé d'autoradio ?
c peut etre lui qui est en cause.
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2014, 11h48   #9
julien74
Avatar de julien74
Bonjour à tous, pour information la panne était bien le boitier électronique de bord.
Voilà et merci à tous
branchement compteur golf 4 sur golf 3 cardiag16 Tableau de bord (Dashboard) 0 08/10/2013 19h57
Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto beonce Vente, Achat, Echange 0 03/12/2012 13h47
consommateur de courant Mazda 5 2.0 de 2005 Repzile Automobile en général 0 27/01/2012 15h16
Compteur Golf 5 2006 lechifre800 Tableau de bord (Dashboard) 3 23/12/2010 22h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h59.
