Vieux 21/12/2013, 22h56   #1
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
impossible de lire un Sagem S3000 AU FGTECH v2, après un plantage en prog
y a t il une pin boot car j'ai essayé en boot mode mais rien en Kline et en CAn.
besoin aide
pour une renault clio 3 RS un S3000 jonhson control
j'ai compris qu'il faut déactivé l'antidemmarage, y a t il quelqu'un qui peux me faire un off
voici le dump:
Type de fichier : bin CLIO 3 RS SAGEM S3000 95160.bin (2,0 Ko, 50 affichages)
Dernière modification par MecaTech ; 22/12/2013 à 14h32.
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2013, 16h44   #2
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
salut !
voici un OFF mais je ne pense pas du tout que cela regle ton probleme !
en lus sur ces calculo si la voiture a pris un choc il sera bloqué !
il faut le deverouillé au DIAG avant !
tiens nous au jus !
pass dans ta boite !
cordialement
Type de fichier : rar CLIO 3 RS SAGEM S3000 95160 OFF.rar (587 octets, 70 affichages)
La Vie est une FETE !!!
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2013, 22h58   #3
samnguen
Avatar de samnguen
ok merci je vais faire l'essai et je te tien au courant
Vieux 23/12/2013, 08h15   #4
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
tu dis plantage en prog? donc ta déjà lu et tu voulais envoyer une reprog!
dans la voiture ou sur table?
ces calculateurs la sont assez difficiles a reprendre apres plantage!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 23/12/2013, 14h13   #5
samnguen
Avatar de samnguen
essai lecture sur le véhicule ok
reprogrammation en ecriture : plantage a 99%
essai de récuperer sur table en boot mode : ne répond pas
Vieux 23/12/2013, 14h46   #6
powermap
Avatar de powermap
donne tes numero de boitiers j'ai 1 ou 2 backups et fichier separer de S3000 clio 3 RS !
mais par contre c'est au Ktag !
The Following User Says Thank You to powermap For This Useful Post:
samnguen (11/04/2014)
Vieux 27/12/2013, 14h46   #7
samnguen
Avatar de samnguen
ok merci powermap,
je reviens vers vous:
J'ai injecté le dump de powermap mais pas de réponse du calculateur.
j'ai récupéré un nouveau calculateur, je vais injecté le dump de powermap.
Le fichier c'est un vierge ?
Vieux 28/12/2013, 14h37   #8
samnguen
Avatar de samnguen
J'ai effectué la reprogrammation avec le fichier de powermap et le nouveau calculo et la
merci powermap toujours au top
The Following User Says Thank You to samnguen For This Useful Post:
mohadhafsa (28/12/2013)
Vieux 14/05/2017, 12h59   #9
KEVINOX46
Avatar de KEVINOX46
KEVINOX46 is an unknown quantity at this point
Smile vierge pour s3000 mrs2
Envoyé par powermap Voir le message
salut !
tiens nous au jus !
cordialement
bonjour powermap
je pourrais avoir mon fichier en vierge c'est la lecture eeprom 95160 d'un calculateur megane 2 rs que j 'ai installer dans une clio 3 rs pour la piste
merci par avance
cdt
Dernière modification par KEVINOX46 ; 14/05/2017 à 13h03. Motif: oubli chargement pieces jointe
KEVINOX46 est déconnecté   Réponse avec citation
406 ne dépasse pas 3000 tr/min Mecatec PSA Group Peugeot, Citroën 21 06/04/2015 20h47
calculateur sagem 3000 bloqué alexei30 Electronique 11 11/11/2013 17h00
Sagem 3000 carfixer cimetière de présentation 0 29/09/2013 04h37
S 3000 mahfoud lichani Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 09/10/2012 11h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h12.
