#181 |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@jefflepirate
Je confirme qu'il faut débrancher le boitier avant de brancher l'ecu en off.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | jefflepirate (22/12/2013) |
#182 |
quel prise il y en a 4 sur celui la ? ou direct deriere le nieman ?
Merci |
#183 |
Fondateur
Le boitier immobox, il faut le débrancher complétement.
#184 |
les 2 prises autour de la prise diag et celle de derrière ?
#185 | |
non , ne debranche aucune prise qu'il y a autour de la prise diag , car c'est le bsi , si tu as une immo box ( je ne pense pas qu'il y en est sur les stilo ) elle doit etre relié au neiman par une prise , regarde juste ce qu'il y a autour du neiman , si il y a un fil qui vient se branchez dessus , suit le fil et tu arrivera a ton immo box , si tu suis le fil autour du neiman et que sa te ramene a la bsi ne debranche rien
Dernière modification par cedrsan ; 30/01/2014 à 23h49. |
| The Following User Says Thank You to lucas75017 For This Useful Post: | jefflepirate (22/12/2013) |
#186 |
Fondateur
si tu ne trouve pas d'immobox c'est que tu met le off sans rien touché.
#187 |
Merci a vous je teste et je vous fais un feed back !!
#188 |
Amine, avant de t'acheter le logiciel, je veux juste être sur que ça va marcher pour mon cas :
j'ai une 307 2lhdi 110cv avec bsi grillée à cause de l'oxydation j'ai rebranché une bsi identique récupérée en casse Je me suis fait prêter un mpps avec lequel je fait une lecture Je passe le fichier dans ton logiciel puis le réinjecte avec le mpps Est-ce que ça va fonctionner ? |
#189 |
Oui, le off sur la flash va marcher sans problème à 100%
Par contre, tu devras lire ton calculateur en boot mode car il doit être verrouillé actuellement
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
#190 |
Fondateur
@GUILLE
ça fonctionne, mais tout depend si ton ecu est supporté.
#191 |
@AMINE
motorisation rhs, ça doit être un EDC15C2 (la voiture est a 500km de chez moi) @J-SKY pourquoi le calculateur serait bloqué ? la bsi vient juste d'être branchée, pas d'essai de démarrage |
#192 |
Si tu as pris un BSI en casse, ça veut dire qu'il a déjà un code PIN d'appris et qui est forcément différent du tient donc par déduction, ça veut dire que ta voiture ne peut pas démarrer car anti démarrage actif: calculateur moteur verrouillé
Sur un 3 broches verrouillé, seul le boot mode fonctionne En espérant avoir répondu à ta question...
#193 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
wow!c'est ce que j'ai besoin,tres bonne nouvelles très bon software vraiment soft fantastique
merci beaucoup amine t-e@+ cordialement |
#195 |
J'ai le meme calculo et il tourne nickel ....bleme ailleurs ...tu n'en as pas un autre sous la main meme sous une autre reference?
Voici un full pour ton calculo 306 3B.rar Ne change rien testé et opérationnel
Dernière modification par cedrsan ; 30/01/2014 à 23h50. |
| Cartools V0.10 Beta (Update 07/08/2014) | cedrsan | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 17/08/2016 10h48 |
| IMMOTOOL v5.05 | dingo | Outil de programmation | 1 | 07/12/2013 22h53 |
| Comment installer immotool | Drogo | Transponder, code pin | 1 | 06/04/2013 02h18 |
| Immotool 26.12.2007 | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 0 | 27/02/2009 23h12 |
