#46 | |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci pour ton retour d'infos :-) Donc il est en immo off et comme dit RIMKACHIP les vierges pour ce boitier n'existent pas. Je continues a en apprendre avec vous c'est géniale ;-) Par contre pour modifier le vin dans le dump,je vais devoir potasser tout cela car ce n'est pas la même chanson ;-) Je vais encore me coucher moins bête ce soir et c'est le principal ;-) Merci a tous cdlt angels59 |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | RIMKACHIP (29/09/2013) |
#47 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour modifier le vin c'est tres simple avec un simple editeur hexa c cool c une bonne trouvaille
#48 |
re
oui comme je disais sur les autres postes RIMKACHIP,je n'ai pas ton savoir faire encore et je disais cela sérieusement ;-) Mais je ne demande qu'à te rattrapper mdrrrrrr cdlt angels59 |
#49 |
pas de soucis angels59 c'est un forum d'entraide , on est tous la pour enrichir notre savoir on en apprends tous les jours et je suis loin d'etre le meilleur je te rassure !!!
Le top ça serait reussir a sortir le dump de la 24c16 par la prise obd mais la c'est une autre affaire !!!!!!!!!!! |
| The Following User Says Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post: | angels59 (30/09/2013) |
#50 |
BONJOUR
j 'ais deposer la dae de la modus ,extrait le dump le dump ne correspond pas du tout avec celui que ma filer angel59 ,Je l'ais quand meme injecter a tous hazard ,resultat df 048 +d'autre def la ref de la dae est 820X 307 151 (le x est une lettre effacer) je vous joint le dump cordialement |
| The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | MecaTech (19/10/2013) |
#51 |
salut csysteme, c'est normal que le dump d'angels59 ne passe pas sur ta modus tu as un modele dont le calculateur est dissociable comme les clio3 donc c'est pas du tout la meme conception c'est une dae 2005. Mets le virgin de DIGIPROTECH et tout rentrera dans l'ordre
| The Following User Says Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post: | CSYSTEME (30/09/2013) |
#52 |
BONJOUR
effectivement en regardant l'hexa ,j'ais pu voir la date de 2005 ,ainsi que le vin je n'ais pas le dump de DIGIPROTECH .QUELQ'un pour me le donner ? merci cordialement |
#53 |
salut les amais je cherche la ref de dae clio 3 2009
Dernière modification par cedrsan ; 05/05/2014 à 02h40. |
#54 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour la ref renault actuelle pour ta colonne est 8200937929.
#55 |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous je l'ai testé en modifiant le vin seulement et c'est OK
ça fonctionne merci encore angels59 |
| The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post: | angels59 (04/10/2013) |
#56 |
salut a tous vous penser qu'avec une interface "carprog" v5.31 je pourait lire ma 24c16 pour la modifier et la reinjecter par l
#57 |
tout a fait mon ami cordialement |
| The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | batucada (19/12/2013) |
#58 |
je te remercie pour cette info je cours me commander cette interface pour reprogrammer ma dae de ma modus qui ma lâcher.
Une petite question avec un editeur hexadecimale je pourrais modifier mon dump pour remedier a mon soussi de dae . vous me conseiller le quelle? j'ai vue que l'on peut la virginiser et reprogrammer le tous avec le clip cette technique marche vraiment? si oui il faut un code pour faire le calibrage du capteur sous volant comme pour les clé ou c'est juste un apprentissage classique comme sur une Peugeot par exemple ( je dit sa car je connais mieux le diagbox que le clip) Dernière modification par cedrsan ; 08/04/2014 à 16h38. |
#59 |
Bonjour petite correction malheureusement carprog 5.31 clone ne lit pas les 24cxx mais seulement 93cxx et 95xxx
seul l'officiel le fait car les clones ya un probleme sur les 74hc125 a moins qu'il y ait eut des correctifs ??? |
#60 |
merci pour cette info tu me conseille quoi alors comme programmateur pour extraire et ré injecter ? une interface pas trop cher et polyvalente ?
merci |
| Dump vierge bsi partner 2004 | MIGOUEL | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 03/10/2013 12h44 |
| Dump vierge pour dae modus | komorovskij | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 15/05/2012 00h24 |
| Modus DAE hs 2004 | RIMKACHIP | Immobilizer dumps/solutions | 67 | 02/02/2012 15h37 |
