Vieux 16/12/2013, 18h42   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut immo off iveco 0 281 012 193
Bonsoir a tous les membres j ai besoin d un immo off pour iveco
0 281 012 193
eprom 94640
bsi marelli eprom 9532
et merci bien
Type de fichier : rar 95640.rar (1,2 Ko, 7 affichages)
l union fait la force
Vieux 16/12/2013, 20h06   #2
electro_bordeaux1
rebonsoir voila de nouveau j ai fais la lecture du petit eprom 95320 loading avec zedbull il me donne ce message Eeprom File Could Not Be Recognised je crois que le contenu d eprom et corompu l eprom etais deja touche et aussi celle du calculateur y a t il une solution ds ce cas et merci bien
Vieux 16/12/2013, 20h27   #3
electro_bordeaux1
merci mon frere reda pour le fichier et essaye de proteger tes fichiers avec un mp je vais essayer ton fichier et je te tiens au courant
Vieux 16/12/2013, 21h08   #4
electro_bordeaux1
voila le dump du calculateur 95640 le 1er dump est mal lis
Type de fichier : rar iveco95640.rar (1,3 Ko, 6 affichages)
Vieux 16/12/2013, 22h10   #5
electro_bordeaux1
si quelqu un peut tester est ce que le fichier du bsi 95320 est corrompu ou pas voila le fichier
Type de fichier : rar bsi95320.rar (465 octets, 7 affichages)
Vieux 16/12/2013, 22h21   #6
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
salut !
voici ton OFF !test et tiens au jus !
pass dans ta boite !
et ta lecture du Body controler n'est pas bonne !
Type de fichier : rar iveco95640dumpfile.rar (1,1 Ko, 9 affichages)
La Vie est une FETE !!!
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to powermap For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (16/12/2013)
Vieux 16/12/2013, 22h25   #7
electro_bordeaux1
merci powermap pour ton aide et j aimerais que tu me repond a cette question j ai un zedbull original si tu m envoi les deux fichiers du bsi 95320 et celle du calculateur 95640 est ce que je peux preparer une puce id48 et merci beaucoup
Vieux 17/12/2013, 14h33   #8
electro_bordeaux1
mon frere powermap le off que tu m as envoyer n as pas fonctionner est ce que tu avais le off avec le 1er fichier ou le 2em parceque le 1er dump est mal lis et merci bien
Vieux 17/12/2013, 17h32   #9
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
CI joint 2 dump de bsi avec code pin, fait un vierge sur ton calculo et code avec celui de ton choix une clés et le calculateur.
Type de fichier : rar Iveco broche 2008 besoin de BCM 95320 Marelli.rar (2,0 Ko, 7 affichages)
Dernière modification par MCNexo94 ; 19/12/2013 à 01h28. Motif: MDP Rajouter ;)
electro_bordeaux1 (17/12/2013)
Vieux 17/12/2013, 22h57   #10
electro_bordeaux1
merci bien a toi dell et aussi a powermap qui m as beaucoup m aider en mp voila ce que j ai fais j ai injecte un fichier de l immobox 95320 envoyer par powermap que j ai lu avec zedbull et qui m as donne le code pin j ai preparer une puce id48 tout ce passe bien mais le fichier que j ai injecte ds le calculateur c est un off95640 envoye aussi avec par powermap je sais pas comment une puce preparer avec le programme de l immobox et le calculateur il est en off de toute facon il faut que le vehicule demare meme avec le off malheureusement il n as pas demarer ; j ai fais un control au niveau des injecteur il n y a aucune goute de gazoil et le gazoile arrive a la pompe j ai verifier est ce qu il ya une alimentation au niveau du regulateur de debit de gazoile j ai trouve 12V mais il reste bloquee demain je vais la changer et je vous tiendrez au courant et merci a tous les membres qui ont participer a mon sujet
une question a dell dans ce cas est ce que j ai besoin d un vierge pour le calculateur pour activer l antidemarage ?
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
powermap (17/12/2013)
Vieux 17/12/2013, 23h06   #11
powermap
Avatar de powermap
Ta clef au tableau de bord elle est reste fixe ou pas ?
Ta essayer un diag ? Tu peux avoir plusieurs probleme sur ce type de vehicule ! Pompe hp ou regulateur !
Vieux 17/12/2013, 23h15   #12
electro_bordeaux1
merci powermap pour ta reponse
avant de faire ce travail le temoin antidemarage clignote mais apres le travail ne s allume plus avec ton fichier 95320 et le temoin de jauge gazoil s allume et l aiguille descend mais avant il fonctione bien il est presque plein c est ça ce que j ai come probleme avec le probleme regulateur de debit de gazoil
Vieux 17/12/2013, 23h23   #13
powermap
Avatar de powermap
Ok si la clef ne s'allume plus c'est ok pour le demarrage !
As tu debrancher la batterie ? Sur ces modeles la la jaune deconne beaucoup et defois reste fixe sans redessendre ! Alors un debranchement de batterie et cest regler ! Et defois on sapercoi que ....... Ben plus de gazoil j'en fais plein en depannage sur des locations ! Regarde quand meme le niveaux pour voir sans te fier a la jauge ! On ne sais jamais ! Et sinon je penserai bien au regulateur !
Vieux 17/12/2013, 23h28   #14
electro_bordeaux1
demain je vais changer le regulateur et je te tiend au courant je te souhaite une tres bonne soire ainsi que tous les membres sans exception
Vieux 18/12/2013, 07h23   #15
powermap
Avatar de powermap
pas de souci j'attend de tes nouvelles !
electro_bordeaux1 (18/12/2013)
Immo off iveco 2.8 td DIAGSYSTEM25 Immobilizer dumps/solutions 4 09/08/2022 11h28
Immo off iveco newfree Immobilizer dumps/solutions 4 11/09/2012 17h29
immo off iveco fufounet Immobilizer dumps/solutions 7 08/08/2012 13h57
immo off iveco slv Immobilizer dumps/solutions 3 18/02/2011 23h27
immo off IVECO slv Immobilizer dumps/solutions 3 25/05/2009 23h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h34.
