#16 |
![]() Date d'inscription: avril 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
rassure toi les piece je ne lui ait pas facturer donc zero euros en piece puisse que mon client s'était mis dans la tete d'aller acheter les piece citer en neuve chez Peugeot des demain j'ai fait ca pour justement qu'il n'y va pas les acheter au faite merci pour ton aide !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
#17 |
des demain je vais aller moi meme chercher ce code et je vais payer ces 2.36 euros sans lui facturer le client et un amis a mon frere mais a titre d'info je n'entube pas mes client bien au contraire si tu savais me ce serait long tres long a texpliquer !
#18 |
oui, je me doute mais tout ce temps passé... au lieu de commencer par la base
Tient nous au courant dès que tu as la code PIN pour savoir si l'apprentissage des clé fonctione
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | karera 1 (08/12/2013) |
#19 |
merci a tous en partis a toi j-sky !
je vous informe de la suite des evenements a+
#20 |
faut vérifier l'antidémarrage apré le calage des arbres a came
| The Following User Says Thank You to ajarroud For This Useful Post: | karera 1 (14/12/2013) |
#21 |
rebonjour a tous la commande de cette carte a code a été passer chez Peugeot mais toujours rien .
je voulais savoir par curiositer simplement si cette cle n'est pas aprise donc ca verouille normalement le calculateur ou bien bsi +calculateur donc ma question serait d'apres vous effectuer un immo off sur le calculo edc 15 c2 1 broche suffirait'il a demarrer ou bien faut il absolument effectuer ce reapprentissage cle . hiere soir je suis aller voir le client ouverture porte conducteur cle inserrer il bip pour oublie de la cle bizarre normalement ca ne devrait pas dans ce contexte le voyant de prechauffe' ne s'allume pas ! mais les bougies recoive du courant !
#22 |
j'ai verifier dans les paramettres d'etat au diag sa me met calculateur deverrouiller contacte mis !
pour les cles ca me dit deux cle activer mais pour la deuxieme cle il me met reappretissage non effectuer !
#23 |
j'ai debrancher le transpondeur qui est sur le neiman pour voir si ca marche le default cle et apparue + message ordi de bord qui dit antidemarrage donc sa reconnait bien la cle .
#24 |
j'ai effectuer une extraction du fichier calculateur c'est passer sans problememe !
le fichier fait 512 ko ok a ce niveau aussi je suis un peut perdu perdu !
#25 |
dans l'attente afin d'essayer meme si le probleme n'est pas a ce niveau la quelqu'un peut effectuer un immo off sur ce fichier !
#26 |
voici le fichier :
#27 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
d’après ce que j'ai pu lire depuis le début que je suis sur le forum sur un edc15c2 une prise si tu enlève la 5p08c3 je pense que ça doit démarrer mais être en dégradé que les spécialistes me reprennent si je me trompe car n'étant une pointure en électronique mais l'ayant fait quelques fois je sais que ça marche @++++
robert |
| The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post: | karera 1 (16/12/2013) |
#28 |
je l'ai fait sur 406 20 hdi mais jamais sur 2.2
robert |
#29 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Si t'es sur lyon je peux te faire un off sur le véhicule directement....contact moi en MP
| The Following User Says Thank You to samnguen For This Useful Post: | karera 1 (16/12/2013) |
#30 |
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de dialogue entre calculateur moteur et BSI
As tu des défauts de com dans le bsi ? Tu peux faire un immo off sur la flash Ça devrait démarrer mais tu n'auras peut être pas d'infos moteur au combiné Sent from my iPhone using Tapatalk
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | karera 1 (17/12/2013) |
| 206 1.4 hdi de démarre pas | louay | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 19/08/2013 12h20 |
| c3 hdi qui ne dèmarre plus | jaja | Electronique | 9 | 18/06/2013 13h40 |
| C5 ne demarre pas. | sebdetours | PSA Group Peugeot, Citroën | 91 | 18/06/2012 04h04 |
