Vieux 01/06/2012, 20h42   #1
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
Par défaut checksum
salut a tous
svp j'ai besoin de calcule le checksum pour se fichier
si un calculateur siemens SID 803 407 2.0 hdi an 2005
j'ai déja essaye avec checksum corrector mais sa marche pas , et un ami il a essaye avec winols et ecm titanium mais aucun ne reconnais le fichier
le fichier et lit avec I/O terminal et defape avec ecusafe 2.0 .
merci a l'avance
Type de fichier : bin MPC555 407 fap off.bin (448,0 Ko, 38 affichages)
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baste59 For This Useful Post:
mustaphcl (17/10/2016)
Vieux 01/06/2012, 21h53   #2
mecano70
Avatar de mecano70
pour ecm c est normale parceque comme tu as fait un mod sur le fap il ne reconnait plus il faut l original pour pouvoir calculer le check
fab
The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post:
baste59 (01/06/2012)
Vieux 01/06/2012, 22h07   #3
baste59
Avatar de baste59
voila le fichier d'origine si qulequ'un il peu me le faire
merci a l'avance
Type de fichier : bin MPC555 407.bin (448,0 Ko, 37 affichages)
Vieux 01/06/2012, 22h33   #4
mecano70
Avatar de mecano70
sl
essaye cela check C9BB
fab
Type de fichier : rar MPC555 407 FAP OFF check C9BB.rar (131,7 Ko, 23 affichages)
baste59 (02/06/2012)
Vieux 01/06/2012, 22h47   #5
arnaud77
Avatar de arnaud77
arnaud77 will become famous soon enough
salut, j ai fait un ecu similaire il y a pas longtemp. pour le calcul du checksum j ai utilisé la fonction du cmd et ça fonctionner nikel.
ps: j ai defap aussi.
a+
arnaud77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2012, 15h40   #6
baste59
Avatar de baste59
Envoyé par mecano70 Voir le message
sl
fab
merci mecano70
mais sa ne fonctionne pas elle démarre 2sec puis s'arrete elle vous plus démarre
Vieux 02/06/2012, 17h41   #7
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Si tu veux eviter te casser la tete mme si tu a un io terminal
bdm il va te faire le checksum avant de reinjecter
o moin sa finira plus vite
Vieux 12/10/2012, 19h18   #8
delangue
Avatar de delangue
delangue will become famous soon enough
Par défaut voici le fichier
avec le bon chk
Type de fichier : bin MPC555 407 fap off-chk- ok.bin (448,0 Ko, 23 affichages)
delangue est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2013, 21h04   #9
GSM25
Avatar de GSM25
GSM25 is on a distinguished road
bonjour jai aussi un problem de cheksum sur c4 siemens sid803a aide moi merci
Y'a personne pour moi
Type de fichier : zip defap tarek.zip (444,1 Ko, 10 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 20/01/2014 à 18h14.
GSM25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2014, 18h05   #10
adriancl
Avatar de adriancl
adriancl is on a distinguished road
Par défaut checksum
Envoyé par GSM25 Voir le message
Ton checksum:
Type de fichier : rar WinOLS (11105.ols (Tarek chks OK.rar (366,4 Ko, 25 affichages)
adriancl est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to adriancl For This Useful Post:
BOUBA30 (05/07/2020), GSM25 (20/01/2014)
Vieux 03/02/2014, 01h10   #11
zinziyaho
Avatar de zinziyaho
zinziyaho is an unknown quantity at this point
bonsoir
ou je peux trouver le checksum corrector`?
zinziyaho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2014, 06h26   #12
adriancl
Avatar de adriancl
Par défaut Checksum corrector
Envoyé par zinziyaho Voir le message
bonsoir
Checksum corrector ici:
Type de fichier : rar checksum corrector.rar (1,99 Mo, 268 affichages)
The Following 12 Users Say Thank You to adriancl For This Useful Post:
abdou2222 (14/02/2015), abouhouda (11/11/2017), autodiagauto (30/12/2019), booster103 (01/05/2014), botchz (12/02/2014), CHATONDU38 (14/03/2015), eescham (21/05/2018), Geri (03/02/2014), mustaphcl (17/10/2016), racaniak (06/03/2014), rahmani2008 (23/05/2014), zinziyaho (03/02/2014)
Vieux 03/02/2014, 15h54   #13
zinziyaho
Avatar de zinziyaho
Envoyé par adriancl Voir le message
je peux pas telecharger puor le moment
en tout cas merci pour logiciel
cet ligicie marche avec ed15 ?
car je utilise ecusafe pour supprimer le fap
est parfois ecusafe fait error avec checksum
Vieux 06/02/2014, 01h08   #14
botchz
Avatar de botchz
botchz will become famous soon enough
Winols peut te faire le checksum, accessible depuis le menu de Winols ou avec la touche de fonction "F2".
Pour ce faire tu dois créer un nouveau projet avec le fichier Binaire originale et ensuite tu importe ton fichier modifié (sans FAP ou EGR) et a l'invitation tu demande d'integrer le fichier importé en utilisant la structure du fichier originale déja présent dans ton projet winols.
Là tu va aussi avoir automatiquement une proposition de correction de Checksum automatique, il te faudra répondre OUI.
Voila bon courage.
botchz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to botchz For This Useful Post:
booster103 (08/02/2014), eescham (21/05/2018), karera 1 (18/02/2014), pompuy (27/11/2022), samdemange (10/02/2014)
Vieux 08/02/2014, 06h00   #15
booster103
Avatar de booster103
booster103 is on a distinguished road
Envoyé par botchz Voir le message
Voila bon courage.
slt, je te remercie pour cette info car je débute et cette histoire de checksum me prend la tête déjà. lol
j'espère dans un avenir proche m'en sortir avec ça. en tout cas merci^^
booster103 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to booster103 For This Useful Post:
botchz (12/02/2014)
checksum winols franck Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 9 01/06/2014 21h55
logiciel de modification de checksum mecano70 Informatique 4 17/11/2010 15h34
Checksum ou CRC. Un tutoriel eobd-scan92 Chiptuning 0 29/12/2009 21h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h26.
