Discussion fermée
Vieux 13/12/2013, 11h32   #1
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
Par défaut problème de lancement clipV127
Bonjour à tous
J'ai obtenu un install V127 ici à T-E, et je l'ai installé sur XP trust qui a auparavant une version V96"déjà desinstallée" , tout se passe à merveille, après avoir effectué l'installation j'ai fait comme indiqué dans un fichier texte comme quoi il faut remplacer le RSRwin d'origine avec la version craquée ensuite il faut enregistrer le produit tout est ok, mais lorsque je lance l'application une fenetre s'affiche avec "votre installation de CLIP est corrompue", je l'ai reinstallé mais toujours le meme problème, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui ne va pas merci à tous
leraj est déconnecté
Vieux 13/12/2013, 11h37   #2
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
et quand tu ad fini de faire l'activation , as tu remis le RSRwin d'origine a la place du RSRwin cracké???
Heineken est déconnecté
The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post:
leraj (13/12/2013)
Vieux 13/12/2013, 12h17   #3
getstouss
Avatar de getstouss
pour ma part, j'ai eu le même pb . malgré avoir remis le rsrwin d'origine. après l'activation.
j'avais toujours la même chose.
Il faudrait aller dans la base de registre windows et trouver "le mouchard"...
Pour ma part, la solution a été de formater le pc, réinstal windob et clip
et plus de probléme.
getstouss est déconnecté
The Following User Says Thank You to getstouss For This Useful Post:
leraj (13/12/2013)
Vieux 13/12/2013, 13h55   #4
leraj
Avatar de leraj
non j'ai juste copié le rsrwin crack et c'est tout, comment récuperé le rsrwin d'origine?
Vieux 13/12/2013, 14h04   #5
getstouss
Avatar de getstouss
ben si tu la ecrasé c'est pas possible, la bonne méthode
installation du logiciel
couper-coller rsrwin origine sur le bureau
copier-coller le crack dans le dossier d'origine de rsrwin origine
lancer l'activation vias crack rsrwin
ne fois l'activation effectuée
couper-coller rsrwin origine du bureau dans son dossier d'origine et ecraser le crack.
et voili voilou
leraj (24/12/2013)
Vieux 14/12/2013, 09h48   #6
Heineken
Avatar de Heineken
comme le dit si bien getstouss , si tu as effacé le RSRwin d'origine , tu ne peux pas le retrouver . Il te faudra désinstaller proprement et faire correctement la manip .
et surtout , ne lance pas clip avant d'avoir faire l'activation .
leraj (24/12/2013)
Vieux 14/12/2013, 14h22   #7
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt est ce que tu a bien la version framework 3.5 sur ton PC. j'ai lu une fois qu'il pourrait avoir des problèmes d'install.
vortex est déconnecté
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
leraj (24/12/2013)
Vieux 14/12/2013, 18h13   #8
Heineken
Avatar de Heineken
Envoyé par vortex Voir le message
de toute façon , à la base , il est bon que l'ordinateur soit complément a jour.
Après si la personne ne tiens pas son ordi a jour , il ne faut pas s'étonner des beugs
Vieux 24/12/2013, 06h07   #9
leraj
Avatar de leraj
Problème résolu, j'ai suivi les conseils de getstouss et le soft marche à merveille avec l'interface clone
Discussion fermée
lancement diagbox impossible electroauto LEXIA, PP2000, DiagBox 1 18/12/2012 09h34
Lancement activitée celtic33650 Tableau de bord (Dashboard) 3 14/03/2010 19h50
lancement lexia3 wallid59 PSA Group Peugeot, Citroën 6 16/02/2010 20h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h05.
