Vieux 11/12/2013, 02h22   #1
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut Swap Eeprom Immo Opel Astra 1.7 D
Bonsoir a tous
Je suis sur une Opel Astra qui ne demarre plus pour cause de calculo moteur HS
Je suis en possession de ce calculo dont la photo est ici
J'ai aussi un autre calculo d occasion en etat de marche acheté en casse et qui a exactement les memes references qui sont les suivantes
8973065751 12212819
ISUZU 1,7/TX2 DIESEL ECM
DELPHI DELCO Electronic systems
Le Calculo a 2 prises noires
Ma question est puis je faire un echange de puce contenant l immo et si ou laquelle je dois attaquer pour ce faire?
Merci d avance
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jeronimo For This Useful Post:
Didi743 (22/11/2018)
Vieux 11/12/2013, 02h58   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, la puce qui contient l'immo est une 25c320 juste a coté des 2 résistances jaune, par contre ni touche pas tu ne peu pas la dessouder ou la ressouder sans la détruire.
pour remplacer le calculateur il te faut opcom le code pin du calculateur occas.ci joint la procédure
Type de fichier : rar opcom_immo_guide.rar (414,0 Ko, 582 affichages)
The Following 18 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Ahservice (28/03/2025), Amine-TE (11/12/2013), diago2001 (05/11/2019), electro_bordeaux1 (31/08/2014), freduj (12/12/2013), INVICTUS (11/12/2013), jaed63 (19/08/2018), jeronimo (11/12/2013), jphp (11/12/2013), karl6 (03/08/2020), koala490 (26/04/2014), MecaTech (11/12/2013), nasisamy (28/08/2014), Nizar-maoukil (11/12/2013), revo (28/02/2019), ryosaeba (30/08/2014), selouan (11/02/2015), Staza (28/10/2017)
Vieux 11/12/2013, 14h15   #3
jeronimo
Avatar de jeronimo
Salut Dell66
D'abord merci pour la reponse rapide et ensuite je voudrais savoir pourquoi il est impossible de dessouder l'eeprom sans la bouziller? Probleme de temperature ?
Ensuite jai vu que la methode necessite l'achat de l'interface opcom mais aussi le code pin du nouvel ecu
Je pense pas pouvoir le recuperer le code pin a la casse les ecu sont stockés en vrac
Sinon jai aussi vu une methode avec carprog mais la personne ne s est pas etendue dessus alors si il passe par la ca serait bien qu'il nous explique la demarche
Vieux 11/12/2013, 14h34   #4
jeronimo
Avatar de jeronimo
Je viens tout juste d'y penser ... si je lisais l'eeprom directement avec ma pince pomona
et mon GQ-3X True USB Willem programm est ce que ca pourrai le faire???
Merci encore
Vieux 11/12/2013, 15h17   #5
dell 66
Avatar de dell 66
non ça marche pas déjà fait essais, tu peu lire le code pin avec carprog chinois en obd ou abrites.
ensuite applique la procédure, code pin/ reset ECM/ programmation ECM en place une fois sur 2 il faut que tu code un transpondeur neuf id 40 la dessus, bien que avec opcom et le code pin ça ce fait tous seul.
Vieux 11/12/2013, 15h36   #6
jeronimo
Avatar de jeronimo
Merci dell pour ces précisions du coup tu me conseille d acheter quoi pour arriver a mes fins ?
Une prise opcom et un carprog chinois feront ils l affaire ??
J'aurai sûrement besoin de quelques précisions une fois que j aurais le matos en main
Vieux 11/12/2013, 18h20   #7
dell 66
Avatar de dell 66
a mon avis oui carprog + opcom + transpondeur id40 pour opel si tu ouvre ta clés tu verra le transpondeur collé sur le châssis de la clés.
mais avant tous fait un diag avec le vieux calculo .
diag ECM / diag Boddy/ diag immobilisateur tu ne doit avoir aucun défaut de transmission de code et sur le réseau can.
Vieux 11/12/2013, 21h54   #8
jeronimo
Avatar de jeronimo
Je viens de commander un transpondeur id 40 je n avais pas vu que tu me conseillais de le faire aussi du coup d 'ici la semaine prochaine je devrais etre en mesure de regler ce souci
Autre question ; quand tu me dis de faire un scan de l'auto avec le vieux calculo je veux bien mais il est HS selon le proprio qui a été dans un garage opel
A moins que ce soit pour confirmer que l equivalent de l uch et la clé soient en bon etat de marche ca je veux bien le controler
Vieux 11/12/2013, 23h47   #9
dell 66
Avatar de dell 66
exactement, j'ai eu un cas ou le calculateur été hs suivant opel et le client, pour confirmer et faire le devis j'ai fait un diag, problème réseau can? pas de transmission de donnée, en fait c'était le boitier de gestion habitacle h.s.
jeronimo (12/12/2013)
Vieux 29/08/2014, 07h29   #10
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut et pour le defaut P0251 c'est la meme procédure
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2014, 04h00   #11
dell 66
Avatar de dell 66
Dtc P0251, controle les point de soudure dans le calculateur a coté de la pompe injection
https://www.youtube.com/watch?v=mVS1fU8-DzQ
nasisamy (15/07/2020)
Vieux 11/02/2015, 17h18   #12
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
bonjour à tous, je reviens sur ce sujet car j ai le meme calculateur isuzu 8973065751 12312819 1.7L/Tx2 diesl ecm.
Le véhicule demarre mais il y a un bruit à l acceleration!!!
Voici les codes erreurs
P0215 dysfonctionnement de communication N·1-Permanent
B3061 Transpondeur defectueux ou defaut
u2116 can pas de communication avec le module de commande des instruments
u2105 can pas de communication avec ECM
j ai un deuxieme boitier de meme ref et apparement il est fortement deconseillé de swaper leprom.,
Ma question y a t il un antidemarage dans le calculo?
D apres ces defauts mon calculo est hs?
Merci de votre aide
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2020, 14h20   #13
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
Cette procédure peux fonctionne pour une Opel zafira 1,9cdti 2005?
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2025, 17h56   #14
Ahservice
Avatar de Ahservice
Ahservice is an unknown quantity at this point
merci pour les etapes ils ont m'aider en astra g delphi ecu
Ahservice est déconnecté   Réponse avec citation
immo off opel astra 2.2 dti lames Immobilizer dumps/solutions 1 20/11/2013 09h56
code pin IMMO OPEL ASTRA G 1.7 TDI oussasa Transponder, code pin 5 17/02/2012 22h14
immo off pour opel astra J sidj Immobilizer dumps/solutions 0 25/01/2012 17h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h26.
