Discussion fermée
Vieux 13/12/2009, 02h15   #1
A-M-S
Avatar de A-M-S
Par défaut Clio 2 1.4 16v pas de ralenti
Bonjour a tous probleme de ralenti sur clio 2 1.4 16 de 2003 moteur 4kj
rien sur la clip pas de defautsss
la voiture ne tient pas le ralenti et cale tout de suite apres le demarrage a chaud ou a froid donc obliger d'avoir le pied sur l'accelerateur
elle ne broute pas
pas de ratees de combustion
ne tremble pas
bougies et filtre a essence changes
quel est le probleme???
A-M-S est déconnecté
Vieux 13/12/2009, 09h34   #2
cletek
Représentant T-E
Avatar de cletek
cletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nice
Bonjour ,
votre probleme vien du papillon , apres un bon nettoyage tt rentrera ds l ordre .
Tlemcen-Electronic Co, LTD
Diagnostique & Electronique automobile
Phone : 05 59 34 25 31 / +213 05 59 34 25 31
Email : [email protected]
skype : cletek.djamel
cletek est déconnecté
Vieux 13/12/2009, 09h43   #3
A-M-S
Avatar de A-M-S
Avec quoi le nettoyer??merci
Vieux 13/12/2009, 10h02   #4
cletek
Représentant T-E
Avatar de cletek
Re ,
avant tt c un peut bizzar que le diag ne t affiche pas de defauts , est ce qu'il ya aucun voyant qui s allume lors du callage du moteur ?
Dernière modification par cletek ; 13/12/2009 à 10h12.
The Following User Says Thank You to cletek For This Useful Post:
A-M-S (13/12/2009)
Vieux 13/12/2009, 12h10   #5
A-M-S
Avatar de A-M-S
aucun voyant aucun defaut c bizarre oui je le confirme
Vieux 13/12/2009, 13h26   #6
justinyours
Avatar de justinyours
bonsoir apres le netoyage fait un effacement des defauts si presents et apres fait un apprentissage des fonction du vihicule normalement tous rentreras dans l'ordre,
justinyours est déconnecté
Vieux 13/12/2009, 14h28   #7
A-M-S
Avatar de A-M-S
qu'appelles tu par fonction du vehicule???
Vieux 13/12/2009, 20h56   #8
coco.oliv
Avatar de coco.oliv
coco.oliv is an unknown quantity at this point
Salut fonctions vehicule,c'est les option de la voiture a rentrer dans le calculo,style BVM ou BVA etc..
coco.oliv est déconnecté
Vieux 13/12/2009, 21h31   #9
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par coco.oliv Voir le message
Les fonctions d'un calculateur ne sont pas les options de type BVA, BVM.
On appelle cela la liste des configurations, et pour cela, il n'y a pas besoin de faire des apprentissages. Seule l’écriture des configuration suffit (avec ou sans).
La liste des fonctions est les différents "services" qu'un calculateur peut gérer. Exemple pour un calculateur d’injection: Fonction richesse, fonction ralenti, fonction dépollution, etc.. et là oui, il existe des apprentissages, des offsets, des réinitialisations à effectuer.
La pression collecteur lue avec le clip à l'arrêt est de combien ?
Et au "ralenti" si tu peux ?
Formator est déconnecté
Vieux 17/12/2009, 08h54   #10
jean-michel
Avatar de jean-michel
jean-michel is an unknown quantity at this point
Bonjour, je pense qu'il y a une prise d'air au niveau de l'admission, il faut verifier les durites au niveau du carburateur.
jean-michel est déconnecté
Vieux 05/01/2010, 22h15   #11
K9K
Avatar de K9K
K9K is an unknown quantity at this point
Regarde du coté de l'éléctrovanne de ralentit prés du boitier papillon (marqué VDO je crois sur cette electrovanne) ;)
K9K est déconnecté
Vieux 05/01/2010, 23h34   #12
A-M-S
Avatar de A-M-S
pb réglé nettoyage du boitier papillon et une petite reinitialisation des defaut a la clip elle tourne nickel
The Following 2 Users Say Thank You to A-M-S For This Useful Post:
digicar (09/01/2010), Formator (05/01/2010)
Vieux 11/06/2010, 20h29   #13
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
le canal d'air qui passe par l'actuateur de ralenti boucher
grinovsky est déconnecté
Discussion fermée
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h06.
