Vieux 08/12/2013, 22h20   #1
mokhtar1339
Avatar de mokhtar1339
mokhtar1339 is an unknown quantity at this point
Par défaut cablage faisceau moteur 207 1.4 hdi
s'il vous plait est ce on peut modifier un câblage faisceau du moteur 207 1.6 hdi pour le mettre dans un moteur 207 1.4 hdi
sinon quelq'un peux m'enrienter ou je peux le trouver au w de tlemcen
et merci d'avance
mokhtar1339 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2013, 22h28   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
OUI, sans doute ou peut être...
Merci de lire ou relire les règles du forum et d'être précis dans ta demande si tu veux vraiment de l'aide
Rappel des règles du forum
MecaTech (08/12/2013)
Vieux 08/12/2013, 22h36   #3
redpoker
Avatar de redpoker
bonsoir mokhtar1339,
quel est le but?
probleme de faisceau ou moteur?
y faut que tu donne plus d info sur ta demarche et sur les models
mais avant comme t la dit j-sky faut t mettre en regle avec le forum.
Vieux 09/12/2013, 19h17   #4
mokhtar1339
j'ai un peugeot 207 1.4 hdi année 2006 ,le moteur est bruler presque tout ce qui est en plastique les durites, la cage,les filtre a air et gasoil et l'installation d'électricité sauf le calculateur et la boite visible au moteur
j'ai changer tout les pieces sauf l'installation d'électricité a moteur j'ai pas trouver celle de 1.4 hdi j'ai un une de 207 1.6 hdi j'ai remarque que la grande fiche qui entre a cote des inecteur de 1.4 hdi est rond par contre de 1.6 hdi est rectangulaire
j'ai pas trouver un électricien-auto qualifié qui m'aide c pour ça je demande si on peut faire une modification est si qlq'un peut m'aider ou je peut trouver un faisceau de 1.4 hdi
Dernière modification par jphp ; 09/12/2013 à 19h59. Motif: n° supprimé
Vieux 09/12/2013, 19h24   #5
mokhtar1339
passe par ici : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
vite
Vieux 09/12/2013, 19h37   #6
mokhtar1339
je suis sur cette page mais c.t.d ?
Vieux 09/12/2013, 19h58   #7
redpoker
Avatar de redpoker
met pas un numero de telephone en ligne mokhtar1339.
pour ton faisceau trouve le bon tu gagnera du temps.
Vieux 09/12/2013, 22h36   #8
mokhtar1339
c ça le problème g pas trouver le faisceau de 207 1.4 hdi
g chercher partout au wilaya de tlemcen
cherche schéma faisceau portiere Berlingo (probleme centralisation) requin51 PSA Group Peugeot, Citroën 7 22/07/2013 13h38
shema cablage julien74 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 11/03/2013 22h15
Aide reparation faisceau prise autocom cdp pro totof Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 05/03/2013 13h38
schéma faisceau moteur passat année 2007 neiji Automobile en général 2 27/07/2012 02h08
difference faisceau immo vag 1996/1998 ? doud356 Mécanique générale 0 26/06/2011 12h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h23.
