Vieux 07/12/2013, 22h25   #1
foulques
Avatar de foulques
Par défaut defaut p1621 sur moteur thp
bonsoir a tous,j'ai une 307 cc moteur thp avec le défaut p1621 défaut interne au calculateur,après recherche je pense a un problème sur le régulateur de vitesse.
quelqu'un a déjà eu ce genre de défaut?
Vieux 08/12/2013, 10h18   #2
nitrous75
Avatar de nitrous75
nitrous75 is on a distinguished road
Aucun lien avec le régulateur de vitesse.
La tension d'alimentation calculateur est peut être trop faible en phase de démarrage.
nitrous75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nitrous75 For This Useful Post:
foulques (08/12/2013), takochoc (08/12/2013)
Vieux 08/12/2013, 10h21   #3
nitrous75
Avatar de nitrous75
Aurais tu le numéro de série véhicule pour vérification motorisation ?
The Following User Says Thank You to nitrous75 For This Useful Post:
Vieux 08/12/2013, 10h44   #4
takochoc
Avatar de takochoc
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Par défaut P1621
Ouba foulques, comme dit par nitrous75, il n'y a pas
de lien avec ton régulateur de vitesse. Quels sont les
symptômes du véhicule?
Voyant moteur allumé? Difficulté de démarrage?
Contrôle la tension Batterie avant d'aller plus loin.
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to takochoc For This Useful Post:
Vieux 08/12/2013, 11h38   #5
foulques
Avatar de foulques
mise a part l'allumage du voyant aucun probleme.
le defaut apparait lors de l'utilisation du regulateur de vitesse.
Vieux 08/12/2013, 12h24   #6
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Slt Foulques d'après la doc peugeot citroen (merci marcusbilly)
P1621 SAFETY Niveau 2 Calculateur: Contrôle de la limitation de la quantité de carburant injecté ou débit d'air ou la pression rail, Erreur lors de la comparaison entre le couple moteur admissible et le couple moteur réel, interne calculateur.
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
Vieux 08/12/2013, 13h32   #7
takochoc
Avatar de takochoc
Par défaut P1621
Ouba foulques, peux tu faire une impression en lecture paramètre
du télécodage calculateur moteur?
Le véhicule est il équipé du régulateur de vitesse d'origine?
@ toi.
Vieux 08/12/2013, 22h31   #8
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
Smile si ca peut t aider...
Pense au clic sur thanks
moi je verifirais tous les raccords et durites sur admission et aussi valeur de la sonde lambda amont voila...
mdp par mp
Dernière modification par autodiag25 ; 08/12/2013 à 22h38.
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
foulques (09/12/2013), takochoc (09/12/2013)
Vieux 11/12/2013, 19h33   #9
autodiag25
des news du probleme peut etre ?
The Following User Says Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
foulques (11/12/2013)
Vieux 11/12/2013, 21h32   #10
foulques
Avatar de foulques
salut autodiag25 rendez vous pris demain je vous tiens au courant
merci pour tout
Vieux 11/12/2013, 22h09   #11
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
étonnant le défaut , peut être une MAJ du calculateur ou bsi peut suffire , je sais qu'il y a defois une imcompatibilité entre le com2000 et la bsi , il suffit de faire la MAJ et c'est regler
foulques (12/12/2013)
Vieux 17/12/2013, 19h03   #12
foulques
Avatar de foulques
bonjour,pas de nouvelle du client ,apparemment le défaut ne revient plus.
dommage j'aurai voulu approfondir la chose.
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
adiago (10/04/2024)
defaut permanent arrêt moteur déclenchement du détecteur de choc airbag zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 08/08/2013 10h46
Défaut P1435/P1436 sur nissan xtrail T31 moteur m9r 2.0 dci 173 CALIBOS Renault, Dacia, Nissan 14 01/04/2013 19h19
Defaut performance moteur et fumée 206 1.4hdi tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 10 19/02/2013 00h30
changement moteur 206 - Défaut affichage info vitesse cedrsan PSA Group Peugeot, Citroën 12 16/04/2012 02h17
Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC djemai Mécanique générale 2 28/12/2010 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h35.
