Discussion fermée
Vieux 01/12/2013, 19h45   #1
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
Par défaut pin 1 sur 95160
Bonjour tout est dans le sujet... comment reconnaitre le pin 1 sur une 95160 ? j ai bien consulté le datasheet de l eeprom mais je n'ai aucun moyen de savoir dans quel sens positionner la puce dans le programmateur... j ai fait un bref schema lol ou j 'ai positionne l ecriture telle que je la trouve sur la puce. veuillez svp m aider merci
autodiag25 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
manu59 (13/12/2021)
Vieux 01/12/2013, 19h53   #2
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
Actif-Car is a jewel in the roughActif-Car is a jewel in the roughActif-Car is a jewel in the rough
je pense en bas a gauche
Actif-Car est déconnecté
The Following User Says Thank You to Actif-Car For This Useful Post:
autodiag25 (01/12/2013)
Vieux 01/12/2013, 19h56   #3
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...+montage+95160
a+
jphp est déconnecté
Vieux 01/12/2013, 21h42   #4
autodiag25
merci pour vos reponse... le probleme est que je suis parti sur le pin 1 en bas a gauche mais quand je la pose de mon BX40 celle ci se retrouve a l envers ecriture vers le bas c normal ? de plus lorsque je la lis le dump contient que des FF FF FF...etc alors que si je positionne pin 1 en haut a gauche la j ai un bon dump je pense donc je fais bien ? mal ? merci pour vos reponse
Vieux 01/12/2013, 21h58   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
si dans un sens, ça ne marche pas, alors il faut mettre dans l'autre sens
une chance sur deux
Si ton dump contient que des FFFF, c'est qu'elle est à l'envers
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
Vieux 02/12/2013, 00h24   #6
motard_21130
Avatar de motard_21130
sur les eprom soit tu as un petit point en face de la pin 1 soit alors tu as un "chanfrein" sur l'eprom pour indiquer son sens
motard_21130 est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
autodiag25 (03/12/2013), INVICTUS (02/12/2013), jpay2 (04/12/2013), prodlt (04/12/2013)
Vieux 02/12/2013, 22h02   #7
prodlt
Avatar de prodlt
prodlt will become famous soon enoughprodlt will become famous soon enough
Bonjour à tous, vous etez sûr que ça risque rien de mettre une eprom dans le mauvais sens pour la lire ? il parait que mettre un microcontroleur ds le mauvais sens peut griller le programmateur. Alors est ce valable pour les microcontroleur et pas les eprom, ou alors on m'a raconté n'importe quoi,
prodlt est déconnecté
Vieux 02/12/2013, 22h16   #8
motard_21130
le mieux c'est de ne pas se tromper, comme ça tu as moins de risque de faire de la mer...
The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
Vieux 02/12/2013, 22h34   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Sinon, tu peux regarder sur le pcb où se trouve la masse (GND) de l'eeprom en contrôlant en ohmmètre
Ça te permettra de trouver le sens
Sent from my iPhone using Tapatalk
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
autodiag25 (03/12/2013), Geri (09/12/2013), jpay2 (04/12/2013), jphp (04/12/2013), prodlt (04/12/2013)
Vieux 04/12/2013, 20h17   #10
prodlt
Avatar de prodlt
bon, en farfouillant un peu, si j'ai bien compris, mettre une eeprom à l'envers ne risque rien pour le programmateur, sont pas con les fabriquant tout de même, savent bien que ça peut arriver, y ont prévus le coup.
Pour l'histoire des programmateur qui peuvent griller, c'est en débogage, sur une carte sous alim externe.
Pas con du tout le coup de la masse.....
Vieux 04/12/2013, 20h33   #11
bien vu!
il n'existe qu'une masse !!
GND, mm une batterie , tu repaire la masse
une pile !
a+
jphp est déconnecté
Vieux 04/12/2013, 20h39   #12
jpay2
Avatar de jpay2
je regarde le datasheet de l'eprom,et cherche la masse sur les ecu quand j'oublie de reperer le sens avant de dessouder,ça m'a servi quelque fois......
jpay2 est déconnecté
Vieux 08/12/2013, 20h18   #13
samire
passe par ici : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
evite de poster en attendant
a+
jphp est déconnecté
angels59 (22/08/2014)
Vieux 08/12/2013, 21h48   #14
autodiag25
merci a tous question resolue pour moi
The Following User Says Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
jphp (08/12/2013)
Vieux 08/12/2013, 22h33   #15
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir autodiag25
Tu cherchais le pin 1 le voilà ;-)
cdlt angels59
[IMG][/IMG]
oups j'avais pas vu que c'était résolu :-(
angels59 est déconnecté
The Following 9 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
autodiag25 (11/12/2013), autodiagauto (08/11/2017), freduj (09/12/2013), h'mida13 (09/12/2013), MecaTech (08/12/2013), Negrus (09/01/2021), netforce (15/06/2021), star34 (22/08/2014), WJon (18/05/2019)
Discussion fermée
307 bsi valio j03 95160 mehdifree Immobilizer dumps/solutions 6 22/12/2012 15h35
95160 megane ALI CHABI Immobilizer dumps/solutions 6 23/05/2012 21h59
bsi 206 hdi 95160 capalti Immobilizer dumps/solutions 1 19/11/2011 14h31
95160 et 25C16 mecano70 Electronique 2 15/02/2010 00h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h23.
