![]() Date d'inscription: janvier 2009
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous sur une megane de 2008 1.5 dci 30000km le verouyage de colone ne se fait pas , le +apc n'est pas present ,du cout elle demarre pas , au dig j'es un message anomalie sur le reseaux multiplexe alors yas que UCH UPC et ABS qui sont detectes l'injection et les autres calculateur sont pas detectes,
un seul defaut dans l'UCH verous de colone (c.o) , j'es verifie tous les fusible compartiment moteur et habitacle, tous est bien, aidez moi mes amis. |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si le calculateur moteur n'est pas detecté apparament il lui manque un file d'allimentation, essaye de controller l'allimentation du calculateur moteur.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
#3 | |
salut *verifie tes fusibles sur la cosse de la batterie sur le + il doit avoir un mauvais contact ou un fusible hs *sinon les 2 fusibles qui verouille et deverouille ton verrou colonne sont dans l'upc jai deja eu ces 2 cas pour ce type de probleme |
tes calculo ne sont pas detecte car tu n'a pas le + APC lors du crtl multplexe.
comme dit mehdinajet cerifie tes alim batterie et upc(tu peus essayer un upc sans probleme aucun codage) si ton probleme persiste controle le fonctionnement de ton lecteur de carte(etat et parametre: carte inserer carte detecter etc) controle la liaison uch /verrou de colonne (si ok) rempl ton verrou de colonne. |
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | A-M-S (13/12/2009) |
| Méthode d'installation BMW TIS 2008 | sidj | GT1, OPS, SSS, ICOM | 3 | 17/05/2013 17h30 |
| golf 2008 serie 06 | louay83 | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 26/07/2009 23h07 |
