Vieux 28/11/2013, 07h55   #106
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
salut Amine,
J'ai commandé le soft et comment l'avoir car j'ai rien reçu dans la boite email ou sur le site.
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to samnguen For This Useful Post:
auto_ks (21/12/2013)
Vieux 28/11/2013, 10h10   #107
Foblas
Avatar de Foblas
Foblas is an unknown quantity at this point
Is it possible to add function of virgin and calculate/change pins in bsi dumps from peugeot 407 bsi's, 2 siemens with 95128 and 95256 and Jonson control. I can provide different working versions of dumps.
Foblas est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Foblas For This Useful Post:
Vieux 28/11/2013, 14h43   #108
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
@samnguen
La livraison comme indiqué sur la boutique peut durée jusqu'a 24 heure maximum, a cet instant toute les commande sont livrées., c'est à dire tu dois l'avoir reçu.
@Foblas
Yes, we can do this, if you have more information you contact me on PM, i can add anything you like.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 28/11/2013, 16h37   #109
nacerweb
Avatar de nacerweb
pour info j ai fait un off avec le soft sur une 307 hdi ecu edc15C2 3 broches demarrage au quart de tour nickel.
The Following 4 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
auto_ks (21/12/2013), mod-files.com (28/11/2013), reda75 (28/11/2013), zidane autodiag (29/11/2013)
Vieux 28/11/2013, 16h50   #110
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
@nacerweb
Bonne nouvelle
🚀 MOD-FILES.COM
The Following 2 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
auto_ks (21/12/2013), nacerweb (28/11/2013)
Vieux 28/11/2013, 17h26   #111
nacerweb
Avatar de nacerweb
il y a pas mieux que les bonnes nouvelles amine .
The Following 2 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
Amine-TE (28/11/2013), auto_ks (21/12/2013)
Vieux 29/11/2013, 13h07   #112
delphi38
Avatar de delphi38
delphi38 has a spectacular aura aboutdelphi38 has a spectacular aura about
pour l'info, tester sur dasia solenza 1.4l EMS3132 ,le tour est jouer nikel.
delphi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to delphi38 For This Useful Post:
Amine-TE (29/11/2013), auto_ks (21/12/2013), danielif (10/02/2014)
Vieux 29/11/2013, 13h16   #113
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par Geri Voir le message
J'ai une petite question: Quel est la différence entre un immo off et virginisé?
Immo off= calculateur en mode étude donc anti-démarrage inactif
Immo Vierge= calculateur comme neuf donc verrouillé mais en attente de programmation du code anti-démarrage
Rappel des règles du forum
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
ajmi_gsm (29/11/2013), Amine-TE (29/11/2013), Geri (29/11/2013), hamzaauto (02/04/2015)
Vieux 29/11/2013, 21h21   #114
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Merci jJSky.
C'est clair. Donc il faut un récodage après Immo Vierge. Je suppose qu'on doit le faire avec le code originale de la voiture?
Je suis un nul en programmation. Je pose des questions peut-être un peu ridicule mais c'est le meilleur moyen d'apprendre quelque chose.
Pas toujours facile parce que je suis néerlandophone et il n'y a rien à trouver en néerlandais.
Geri
Flandre / Belgique
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Geri For This Useful Post:
Vieux 29/11/2013, 21h27   #115
j-sky
Avatar de j-sky
0ui, il faut un recodage après un immo vierge:
- Programmation/Appairage (écriture du code anti-démmarrage ou code PIN puis appairage avec BSI/UCH...)
- Classisfication injecteurs (configuration des codes injecteurs)
- Télécodage (configuration des options)
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
auto_ks (21/12/2013), klif26 (30/11/2013), zidane autodiag (29/11/2013)
Vieux 30/11/2013, 08h03   #116
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
Bonjour, a tous petit retour du soft deux edc15c2 une en 3 borches et l'autre un seul sa passe niquel avec mpps. Par contre tester au fgtech, mpps et galetto 1260 sur un edc16C34 le soft ne reconnait pas mon dump pourtant indique dans un premier temps que mon dump est correcte mais après appuis sur start message d'erreur comme quoi mon dump doit faire 2048 ou 4096.
Avez-vous une idée...
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to seat130 For This Useful Post:
Vieux 01/12/2013, 12h09   #117
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
c'est normal, le soft reconnai uniquement les dumps a BDM100.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 01/12/2013, 12h14   #118
seat130
Avatar de seat130
OK merci pour L'info mais dans le soft tu as deux partie en haut ou y a pas spécifié BDM et plus bas ou justement c'est justifé qu'il faut le dump au bdm. Donc c'est pour sa que je pose la question. Suivant ta réponse c simple lecture BDM obligatoire pour EDC16...
Vieux 01/12/2013, 17h58   #119
lucas75017
Avatar de lucas75017
lucas75017 will become famous soon enough
Envoyé par delphi38 Voir le message
Bonsoir , vous avez fait un off ? coupez l'antidem , ou tou simplement vierge ?
Bonsoir j'ai fait un 807 2.0 HDI 110 0281011334 avec le logiciel de AMINE mais n'a pas fonctionner , voici les 2 fichier ori et la modif du logiciel
Je joint aussi la 5p08 origine du calculateur
merci de votre aide
Type de fichier : rar Nouveau dossier.rar (351,4 Ko, 33 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 30/01/2014 à 23h43.
lucas75017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lucas75017 For This Useful Post:
Vieux 03/12/2013, 13h28   #120
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
@lucas75017
Il faut tout simplement mettre en off la 5p08.
🚀 MOD-FILES.COM
Cartools V0.10 Beta (Update 07/08/2014) cedrsan Immobilizer dumps/solutions 18 17/08/2016 10h48
IMMOTOOL v5.05 dingo Outil de programmation 1 07/12/2013 22h53
Comment installer immotool Drogo Transponder, code pin 1 06/04/2013 02h18
Immotool 26.12.2007 Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 27/02/2009 23h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h36.
